Значит если запараллелить по два 24А контакта, то можно коммутировать ток до 38 Ампер
не самый лучший вариант, в любом случае один из контактов будет имет незначительный несинхрон и в итоге может выгореть
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Контактор Малогабаритный КМ25-40 (40-40,63-40)
из практики контакты подгорят и даже быстро, не лучше ли сразу поставить ПМ на соотвествующий ток?
Так мне и не надо эти 38 Ампер коммутировать - общая нагрузка у меня врядли перевалит за 20 Ампер, это я просто с запасом посчитал.
Тогда по другому вопрос задам: нужно ли параллелить контакты по два чтоб не простаивали и чтоб нагрузка на каждый была поменьше или подключить только два, а остальные пусть висят в воздухе?
При размыкании запараллеленных контактов в любом случае будет происходить неодновременность размыкания. Первый контакт размыкается без проблем, а вот второй принимает на себя всю мощность дуги. И так раз за разом. Поэтому, ИМХО, никакого смысла их параллелить нет.
Ну так в случае запараллеленых контактов при отгорании одного (более "медленного") основная нагрузка всего лишь пойдёт через другой и ничего страшного (тем более она ниже номинальной), а если неиспользуемые контакты висят в воздухе, то отгорание рабочего контакта приведёт к обесточиванию всей нагрузки и необходимости вручную перекидывать провода в пускателе на запасные контакты.
ИМХО запараллеливание контактов пускателя в случае общей нагрузки ниже номинальной для одного контакта это как минимум не плохо, а то и вовсе хорошо
И кстати, размыкание контактов будет происходить крайне редко в виду более-менее нормального электроснабжения (пускатель будет использоваться совместно с реле напряжения для защиты квартиры от превышения напряжения).
с чем связанны такие сложности, что так часто происходят скачки напряжения?
Ну так то о качестве эл.энергии говорить неприходиться, а точнее говорят, но не с лучшей стороны, у меня на старой квартире ночью напряжение было всегда 240 В и выше, для компа ставил регулятор напряжения.
стабилизатор напр. удобнее по-моему.
ну да
, я это и хотел сказать
