Не знаю как насчёт HiPro SOMFY, а вот авиационные приводы типа МЗК разбирать нельзя. После этого только выбросить.
рулонные шторы с электродвигателем
Сообщений 21 страница 30 из 31
Поделиться22Чт, 27 Авг 2009 14:26
Серый, авиационний мотор был у Parenb, а HiPro SOMFY у NikELektrik
Поделиться23Чт, 27 Авг 2009 15:26
Parenb задал вопросы и не проявляется более.
Ваш двигатель какую частоту вращения вала имеет? Он с редуктором или еще к нему нужен редуктор?
Приходилось много раз изготавливать в учебных классах (и по родительским обязанностям в школах и по работе в ВУЗе) системы зашторивания окон для применения ТСО и управления экранами.
Неоднократно применял электродвигатели автомобильные 12 В. со стекллоочистителей, со стеклоподъемников. Они имеют достаточно большой крутящий момент (поднимали шторы 3х4 м., большие киноэкраны).
Имеют отличный компактный червячный редуктор с приемлемой для зашторивания скоростью вращения.
Легко реверсируются.
Имеют безопасное напряжение питания.
Остановку в крайних положениях штор делал механизмом "винт-гайка" с микроконечниками.
Тогда такие электроприводы оказывались почти незаменимыми для решения задачи автоматизации кабинетов ТСО.
Поделиться24Пт, 28 Авг 2009 00:04
Parenb задал вопросы и не проявляется более. Ваш двигатель какую частоту вращения вала имеет? Он с редуктором или еще к нему нужен редуктор?
Появлялся я часто здесь появляюсь))
250 об/мин
Двигатель являеться роторным...точно не уверен но скорей всего с редуктором (от него отходит 4 контакта) при правильном подключении крутит либо в одном либо в другом направлении
а я седня купил хомут с винтом... но по сути это тоже самое)
Поделиться25Пт, 28 Авг 2009 20:44
drug, спасибо за подробную ссылку (если честно я её открывал, но только не особо искал, картинки через Яндекс просмотрел с схемами). Это именно он и есть, ни кто и не знал что он радиоуправляем и что там АКБ, потому и длинный такой. В принципе работы разобрался. Буду пытатся тормоз исключить из схемы, так как на месте при включении от переключателя и нажатии концевика на приводе он давал признаки жизни, но походу тормоз не давал ему вращатся.
Поделиться26Ср, 9 Сен 2009 18:33
Забрался внутрь, ликвидировал тормоз, всё равно не хочет работать, гудит только. Не судьба видно.
Поделиться27Ср, 9 Сен 2009 21:59
Значит, обрыв в одной из обмоток или витковое замыкание. Да и без тормоза не работа толком. На помойку!
Поделиться28Чт, 10 Сен 2009 10:27
А не пытались вручную подтолкнуть ротор в какую-нибудь сторону?
Может конденсатор не дает сдвига фазы в своей обмотке?
Обмотки, надеюсь, прозваниваются?
Поделиться29Чт, 10 Сен 2009 13:28
Подтолкнуть пытался, а вот прозвонить как-то запамятовал. Да и не суть важно уже, всё литое, не заберёшься, сами видите как пришлось разбирать, с помощью болгарки. Отдал тем, у кого он стоял.
На помойку!
Поделиться30Чт, 10 Сен 2009 18:38
Со словами: "Я своё дело сделал - дальше делайте сами!"
