Кстати: мотор у вас расчитан на переменку, или постоянку?
он расчитан на постоянку...
Он делает из переменного напряжения постоянное
ааа вот в чем косяк... спасибо большое...очень хорошее замечание!
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » рулонные шторы с электродвигателем
И вообще раз применен тумблер (он должен быть на три положения - со средней нейтральной точкой), тогда какой разговор о таймере?
Глазом наблюдаете и выключаете при подходе штор к крайнему положению.
А если нужно, то есть возможность просто частично прикрыть окно, например, оставить сверху козырек и т.п.
В зависимости от передаточного числа редуктора/передачи время удержания пальца на тумблере подберите не более 5...10 секунд и все будет приемлемо.
Или применить эту не сложную схемку...
Отредактировано sergey_sav (Пн, 24 Авг 2009 13:55)
Мотор у меня авиционный...роторный на 28 вольт...
Это, поди, привод МЗК-2? Или типа этого....
Так вот почему наши самолёты падают!!! Оттого, что электроприводы стоимостью по 2 штуки баксов на шторках дома стоят!!!
я еще не разобрался как сделать так чтобы он крутился в обратном напровлении...
Как видно из схемы, предложенной sergey_sav в обратном направлении он будет крутиться если поменять полярность питания.
Достаточно нажать кн. "Close"
я седня разобрался... от него отходят 4 контакта...как я уже писал... так вот если использовать 1 контакт и соединить я1 и ш1 а второй контакт я2иШ2 то он будит в одну сторону крутиться а если соединить я1ш2 и я2ш1...то в другую)...
Схему реверса вам нужно собрать таким образом: Я1 и Я2 подключаете напрямую (после таймера конечно же), а Ш1 и Ш2 через тумблер.
Сломалась штора, включаю, слышно как моторчик гудит, думали заклинило, разобрал. Выковарил мотор, так и не понял что там должно крутится, а что зафиксировано быть, включаю, вообще неработает, гарантия кончилась, за перемотку 8 тыс. руб. хотят. Интересен просто принцип работы таких моторов.
NikELektrik, скорее всего у Вас вышла из строя система переключения на ручной привод (тормозное устройство) - до разборки.
Посмотрите, не Ваш ли привод показан по ссылке: Приводы для рольставней и устройств защиты от солнца http://obschestroy.kiev.ua/index-37.htm
Что-то я совсем запутался....
Сначала был
Теперь уже HiPro SOMFY
Вы хотите авиационный привод установить вместо привода SOMFY для рольставней?
