Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Проводка без использования распаечных коробок.
Сообщений 31 страница 40 из 52
31
de_facto написал(а):
люди, скажите мне, как можно перегрузить розетку? если у Вас на линии стоят автоматы 16, 20, 25 А?
А Вы часто встречаете бытовые розетки на 20, 25А?
Новаторства такого плана не приемлемы. ИМХО (убеждённое)
это не мое нововведение,я уже не помню где я в первый раз это откапал,но в киеве я три года сталкиваюсь с новостройками в квартирах которых силовая(розетки) разводка и коробки в полу...
меняется только по тому,что изначально много брака,начиная с коробок,которые скручены от руки(с усилием пятилетнего ребенка) и сверху одет колпачек...
Slivin написал(а):
Заказчику выбирать, оставлять расп.коробку или вскрывать пол.стены...Но он должен об этом знать в начале монтажа.
если его это вообще будет интересовать...(много хозяев,у которых за некачественную работу,могут отстрелить яйца);
а за провод я уже говорил,провод многожильный,в гофре,поэтому возможна замена по любым непредвиденным обстоятельствам...как от що к р/к,так и до розетки...
А покажите мне бытовой прибор на 20 - 25 А? На переносках написано 10-12 А. Если будите использовать розетки фирмы Viko, то больше не увидите згоревшую розетку. Имхо. О тройниках забудте. Я их у кого вижу сразу в мусорку выкидываю без предупреждения.
это похоже на манию... :cool:
группа розеток кухни...розетки естественно проходные...на контакт первой розетки приходится нагрузка всех последующих...
А кого это должно интересовать, кроме заказчика и подрядчика?
это не естественно ,а нарушение ПУЭ т.к. последовательное подключение розеток  никак низзя.
Не совсем верно трактуете ПУЭ. Прямого запрета на розетки в шлейфе в ПУЭ нет и не было. Споры вызывает только подключение защитного проводника.
последовательное -- низзя,а проходное(паралельное) -- мона
а вы мало сталкивались с людьми,которых интересует только качество,а не ход решения...???
с учетом что розетки на одной стене, соединены шлейфом
с одной стороны включили электрочайник (кухня) с другой кондиционер или обогреватель в зависимости от времени года (зал), лично видел и объяснял людям об их ошибки
вот и получите 20 или 25 ампер
соединены шлейфом
а кто сказал, что шлейф не выдерживает 25 А нагрузки? лучше винты закручивайте, господа,
розетки на 16 А, это контакты возле вилки, шлейф выдерживает больше, так как там не самозажимной контакт, а винтовое соединение, а автомат больше своего номинала не пускает, так что ничего не горит, если нет тройников!!! и нормальный провод берите, а не фуфло китайское, ОДЕССАКАБЕЛЬ рулит.
