Недоступность любого разветвления в групповой линии ведёт к разрушению строительных конструкций (пол, стена и т.п.) в случае неисправности какой либо ветви... или потери функционирования группы в целом. Каждый принимает решение самостоятельно, что для него удобнее при возникновении аварийной ситуации: простучать и вскрыть обои для доступа к коробке или же вскрывать паркет, плитку или что там окажется...
Проводка без использования распаечных коробок.
Сообщений 21 страница 30 из 52
Поделиться22Пт, 17 Июл 2009 03:03
Вот по этому мы и решили обходиться без коробочек, а если перебьют кабель, то извините и коробочка не поможет.
Поделиться23Пт, 17 Июл 2009 03:42
очень даже поможет, ибо можно отключить повреждённую ветку при сохранении работоспособности групповой линии в целом.
Вариант с повреждением линии входящей в коробку от щитка не рассматриваем, ибо тут поможет только вскрытие...
Поделиться24Пт, 17 Июл 2009 19:29
Так и произошло однажды в моей практике сразу после окончания ремонта в квартире (правда, с телефонно-компьютерной линией). Пришлось отрывать обои стоимостью 2000 руб за рулон и в коробке отключать повреждённую линию. Но в остальных комнатах всё осталось в работе!
Поделиться25Сб, 18 Июл 2009 01:52
доступ отсутствует полностью!
Нормально, чё...
люди не делают евро ремонты на один год ...
Они за это платят, но они за это и спрашивают...Надо быть к этому готовым.
так может лучше использовать коробки не больего диметра ,а увеличенной глубины т.е. в глубокой части распредкоробки выполнять распайку с отводом на розетку закрыв её крышкой,а дальше монтировать саму розетку. тем самым отпадает размещение распредкоробки в полу т.к. она получается в стене за розеткой? по-моему так безопасней.
Просто интересно, в процентном отношении, сколько так работает? Я так не делаю, просто есть другие способы, более эффективные, и более простые. Просто не надо париться по поводу этих расп.коробок. Соц. опрос: "Входя в какое либо помещение, о чём вы думаете в начале своего посещения"? Наверняка не о расп.коробках. Вот вам и ответ на вопрос:"А сколько человек из 1000 обратит внимание на расп.коробки, если таковые не являются объектом пристального внимания"?
Поделиться26Пн, 20 Июл 2009 03:48
а вы мало сталкивались с розетками,которые перегружали более 16А,а?
так какая участь ждет каробку,которая за ней???
стены(перегородки) в четверть кирпича - где ставить глуб.расп.коробку???
или еще один вариант,тоже не раз попадался на глаза; для большего удобства вырезают дно коробки?!!!
вот только проблемка есть не большая - назовите мне строительный изолятор в котором ставят расп.кор.?! - шлакоблок;кирпичь;штукатурка;...или???
не кто не пробовал (извиняюсь за выражение) просто плюнуть на штукатурку или шлакоблок - и замерить тестером между линией и "мокрым местом"???
А что мелочиться?!!! Давайте хорошо пропаивать, сваривать, изолировать и хоронить в стене! Всё равно, ведь, если пробьют проводку или сгорит кабель ломать стену!
А хотелось бы посмотреть на того хозяина,который захотел бы оставить расп.коробку на виду...
не кто даже не задумается по этому поводу;а если будет на виду - то каждый входящий...
хотелось бы посмотреть на лицо заказчика,когда вы ему скажете,что эта группа розеток работать не будет или вскрываем пол.стены...
Отредактировано wovan (Пн, 20 Июл 2009 04:14)
Поделиться27Пн, 20 Июл 2009 11:40
Хотелось бы посмотреть... А вообще то, нисколько не хотелось...
Ибо делаем так, что бы не было мучительно больно за... Если есть распайка, то есть и хоронить её в пол не будем. Новаторства такого плана не приемлемы. ИМХО (убеждённое)
Поделиться28Пн, 20 Июл 2009 13:02
Заказчику выбирать, оставлять расп.коробку или вскрывать пол.стены...Но он должен об этом знать в начале монтажа.
Поделиться29Пн, 20 Июл 2009 16:16
Никто не захочет. Но поставить её можно не на виду, а в сторонке, в уголке... Кроме того коробки можно и аккуратно заклеить обоями, зарисовав их местоположение!
Поделиться30Вт, 21 Июл 2009 13:30
люди, скажите мне, как можно перегрузить розетку? если у Вас на линии стоят автоматы 16, 20, 25 А?
Зачем тогда автоматы придумали? Главное их назначение - отсекать лишнюю нагрузку, до выяснения обстоятельств.
