Я вообще-то имел ввиду небольшую интенсивность движения в небольших городишках и пгт, там нервы сдадут дожидаться зеленого, если машин нет. Ну да ладно, Ваш вариант тоже неплох.
Подключение 2 проводов разного сечения, под один контакт автомата
Сообщений 81 страница 90 из 122
Поделиться82Пт, 11 Дек 2009 09:41
В примере о соблюдении Правил ПДД нарушающий их требования "подставляет" себя и свою личную безопасность/жизнь, а при несоблюдении Правил ПУЭ или других электроправил пострадают другие, да еще и, возможно, массово...
Поделиться83Пт, 11 Дек 2009 10:42
И ближайший пример - обсуждаемые уже две недели события в "Хромой лошади", где вообще присутствовали все возможные нарушения всех правил...
Аналогичные события (но гораздо менее масштабные) происходили в кафе-подвале в южной столице нашего государства...
Поделиться84Пн, 14 Дек 2009 15:50
КАК ПРАВИЛЬНО ВКЛЮЧАТЬ ТРЕХ ФАЗНЫЙ КОНДИЦИОНЕР МОЩНОСТЮ 10 КВТ,ЧЕРЕЗ МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ИЛИ ПРЯМО ОТ АВТОМАТА
Поделиться85Пн, 14 Дек 2009 16:42
Сдаётся мне, что кондиционер такой мощности, имеет свой блок управления с силовыми коммутаторами. Поэтому вся система может запитываться от силовой линии, защищённой соответствующим автоматом.
Поделиться86Вт, 15 Дек 2009 08:25
Пускатель может имеет смысл ставить, если кнопки управления вывести ближе туда где удобней всего будет включать и выключать кондиционер, хотя наверняка
можно от туда вывести проводок под кнопки управления.
Поделиться87Вт, 15 Дек 2009 20:14
Да ну какой пускатель( включам кнопкой на стене ,а потом еще через пульт дистанционного управления
Если кондицеонер старой модели желательно поставить реле контроля фаз( в последних моделях насколько я в курсе за это отвечает "фазный монитор") ну и УЗО с авт. выкл (или диф автомат).
Поделиться88Вт, 15 Дек 2009 22:17
чем это вызванно?
а вот этого для кондишенов делать не рекомендую т.к. наружный блок (в моделях такой мощности он присутствует) вы незагерметизируете полностью и в результате конденсата УЗО или ДИФ постоянно будет срабатывать.
про пускач [b]sergey_sav[/b] уже дал конкретный ответ, на этот счёт не помню ссылку на докум, но любой эл. двигатель мощностью от 3-х кВт и более должен вкл. дистанционно т.е. через ПМ.
Поделиться89Ср, 16 Дек 2009 20:20
чем это вызванно?
в случае перефазировки линии соответственно произойдет перефазировка компресора, опять же исключает неполнофазный режим.(оборудование то недешовое)
ну в принцепе согласен такая возможность существует , хотя ввод и клемные соединительные раземы выполнены в отдельном отсеке да вентилятор с компресором не ниже IP 65 степени защиты (у нас на предприятии именно в такой комплектации электрооборудования эксплуатируются два подобных кондиционера и только после 1,5 года работы ИЭКовское АД-14 выдало несколько ложных срабатываний и после его замены подобных проблем не возникало), но заземлить ( подключить к сетям заземления ) нужно.
про пускач sergey_sav уже дал конкретный ответ, на этот счёт не помню ссылку на докум, но любой эл. двигатель мощностью от 3-х кВт и более должен вкл. дистанционно т.е. через ПМ.
Точно не скажу, но предположительно силовые ключи полупроводникового типа .
Поделиться90Чт, 17 Дек 2009 01:36
Вопрос следующий.
пару лет назад сделал ремонт в коридоре. Длинный шестиметровый коридор с разборным реечным подвесным потолком. Внутри потолка распред.коробка. От неё запитаны 2 группы встроенных в потолок светильников (три жилы+заземляющий контакт), включаемых двумя расположенными в разных концах коридора одноклавишными выключателями (на каждый приходит по 2 жилы). Задумывалось всё это как основное освещение в коридоре, включаемое при входе в квартиру, и "аварийное", чтоп ночью сходить пописать, минуя дальний поход до основного выключателя.
так вот! можно ли внутри потолка собрать схему, чтобы выключатели работали в режиме переключателей для одной группы светильников? (установить некое реле, или что-нибудь хитрое)
