Никаких двух фаз у Вас в сортире не было, нет и не будет.
Выключатель установлен в нулевом проводе, поэтому индикатор и звенит где ни попадя...
Как включить вентилятор переменно... слабо себе представляю, а вот параллельно лампочки влёгкую!
Подключение 2 проводов разного сечения, под один контакт автомата
Сообщений 71 страница 80 из 122
Поделиться71Пн, 7 Дек 2009 20:55
Поделиться72Пн, 7 Дек 2009 20:58
Помогите пожалуйста кто знает ответ.Я хочу поставить маленький вентилятор двухфазный в туалете,что бы при включении света он работал и при выключении он выключался.Подскажите господа профессионалы. как подключить его к сети,последовательно или переменно. Хотя при выключении у меня на проводах на светильнике обе фазы
скорее всего фаза на светильнике одна а вот подключение светильника не совсем правильное у вас на выключателе размыкается нулевой проводник по этому на светильнике показывает индикатор фазу с одном и другом конце
вентилятор одно фазный, про двух фазный не когда не слышал есть конечно трех фазные в общем подключение параллельное светильнику только отключи автомат квартирный если стоят пробки выкрути все чтобы не ошибиться
Поделиться73Ср, 9 Дек 2009 20:01
прочитал в нете:
"В результате проверки в одном из домов были выявлены нарушения: в частности, электрические светильники в подъездах не обеспечены колпаками (светорассеивателями), предусмотренными конструкцией прибора. Кроме того, допущена эксплуатация электропроводов, соединенных скрутками с изоляцией изоляционной лентой без использования сварки, прессовки, применения сжимов, соответствующих материалу, сечению и количеству жил.
Директору управляющей компании прокуратурой внесено представление, по результатам рассмотрения которого объявлен выговор энергетику предприятия".
Я что-то пропустил по жизни? Теперь изоленту нельзя использовать? Или это происки проверяющих?
Поделиться74Ср, 9 Дек 2009 20:17
Нет, просто сделали акцент не на основных словах в предложении...
Поделиться75Чт, 10 Дек 2009 21:35
А хрен этих проверяющих всегда разберет. тут по тексту вообще им и сварку и опрессовку и сжимы все сразу подавай.
И все таки я не понял - скрутки то с изолентой можно или уже нельзя?
Поделиться76Чт, 10 Дек 2009 21:52
нет скрутки запрещены
хотя согласно опросу многие предпочитают скрутку Виды соединений проводов
а на одном из дружественных сайтов выложено видео, с применением так называемой холодной сварки, хотя по сути таже скрутка
Поделиться77Чт, 10 Дек 2009 22:16
Нормативка тоже требует всё в кучу? Или стоит обратить внимание, что тут действует "или"?
Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
Поделиться78Чт, 10 Дек 2009 22:21
Вот это грустно, ибо говорит о низком уровне квалификации посетителей...
Хотя, возможно, на форуме, посвящённом ПДД, в опросе о правилах перехода улицы на первом месте был бы ответ "Перехожу на красный"
Поделиться79Чт, 10 Дек 2009 22:28
Уверен, так и было бы. Особенно с уклоном в сельскую местность - там повально.
Поделиться80Чт, 10 Дек 2009 23:29
Действительно, просто беда с сельскими пешеходами!
Нет, что бы дойти до ближайшего светофора каких то 5-10 км и перейти по правилам...
