Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Подключение 2 проводов разного сечения, под один контакт автомата
Сообщений 61 страница 70 из 122
61
kokoko написал(а):
завесы иногда сильно гудят
ага,во время службы это как раз будет слышно?!
завеса и ставится для того,чтоб при открытых дверях - в помещении было пепло
007z написал(а):
Что думаете по поводу разрядников типа ОПС (иэк)?
Что-то берут сомнения по поводу необходимости их использования. Разрядники устанавливаются на подстанциях и вряд ли необходимо их дублировать. Разве что при большой протяженности сети 0,4 кВ и расположении её участков на возвышенностях. Да еще при условии что данный район имеет большое число часов/количество разрядов в год.
Хотя, если есть лишние деньги и хотите перестраховаться - карты в руки!
Как раз во время службы хорошо слышно!
А по поводу отсекать холодный воздух при открытых дверях - это вопрос куда поставить завесу!
И  опять мы вернулись к тому, что не знаем этого объекта. И давать, в этом случае, можно только общие советы.
с этим согласен!
В старых подстанциях и КТП разрядники видел только с высокой стороны и был свидетелем прецендентов,думаю не лишне предложить.
007z написал(а):
а по поводу обогревателей более экономичных,если можно скидку
посмотрите по адресу chelyabinsk.olx.ru/iid-18617123 Это про ПЛЭН обогреватель.
не надо не кокой воды (а вдрук затопит!!! Да и трубы быстро выходят из строя) Не сжигает кислород - как любые тепловые завесы. Экономит энергию, работает от датчиков температуры, поддерживая постоянную температуру, не нагревает воздух - а предметы в помещениях. На сегодня это ноу-хау. (Хотя в Финляндии подобное существует 20 лет, называется по-другому)
металопластик? - нет! Есть сантехники,которые плохо делают!!!
А что кассается обогрева - газ все одно дешевле,если он конечно есть;
выбирать в принципе не нам!
Согласен! Но ради расширения кругозора в плане обогрева зданий и помещений, очень интересно!!!
Помогите пожалуйста кто знает ответ.Я хочу поставить маленький вентилятор двухфазный в туалете,что бы при включении света он работал и при выключении он выключался.Подскажите господа профессионалы. как подключить его к сети,последовательно или переменно. Хотя при выключении у меня на проводах на светильнике обе фазы
