Особенно мне понравилось про Ваших ребят, которые в режиме реального времени отслеживали направление удара молнии!
Подключение 2 проводов разного сечения, под один контакт автомата
Сообщений 41 страница 50 из 122
Поделиться41Вс, 5 Июл 2009 16:20
Поделиться42Вс, 5 Июл 2009 19:36
Жаль что не догадались вместо сигарет хотя бы мобильник взять... может тогда и ролик был.
Поделиться43Вс, 5 Июл 2009 22:56
так и не помогли божьему человеку
узо на вводе лучше поставить, по номиналу нагрузки и вводного автомата, на ток 100 или 300 мА
на счет молниеотвода, нужно решать исходя из местных условий
Поделиться44Пн, 6 Июл 2009 00:48
Так и сам "божий человек" не был замечен в проявлении активности для получения помощи...
Поделиться45Пн, 6 Июл 2009 01:27
sergey_sav уточняет:
А какие должны быть последствия?
Просто не очень давно кто-то писал о цветах побежалости на токопроводниках молниезащиты
Поделиться46Пн, 6 Июл 2009 01:34
Уточняю: писалось тогда о холодных проводниках, перенесших "протечку" импульса тока разряда молнии.
Это ведь десятки и сотни тысяч Ампер.
Поделиться47Пн, 6 Июл 2009 02:01
Скажем так. Про цвета побежалости тему не помню...
Завтра еду в Тверскую на 3-4 дня, вернусь и посмотрю на изменения в цвете битумного лака на катанке в 50 мм кв.
И разряд разряду рознь... кто его мерил тот ток в молнии?...
Поделиться48Пн, 6 Июл 2009 02:28
Исследователи скорее всего, т.е. ученые.
И скорее всего теоретически-эмпирически.
А про цвета побежалости была рекомендация в ответ на вопрос о требованиях к спуску от молниеприемника - можно ли его (проводник спуска) прятать под строительные конструкции
Поделиться49Пн, 6 Июл 2009 11:49
Мне кажется, скорее миллионы Вольт!
Поделиться50Пн, 6 Июл 2009 12:02
Ставить ли УЗО на ввод, нужен ли молниеотвод ,какие есть более экономичные обогреватели,любые советы по энерго-пожаробезопасности и экономии эл.энергии,
Я не волшебник, а только учусь!!! -- УЗО в современном мире ставить обязательно (оно для этого и придумано). Молниеотвод--естественно надо (скорей всего здание находится не по соседству с высокоэтажками) это можно организовать путем соединения нижнего листа обшивки купола с заземлителем, (стальной прут d6мм или стальной трос d10мм) думаю, что все листы купола и возвышение на нем меж собой имеют соединение путем самарезов - болтов и т.д. (естественно в грозу на куполе нечего делать, а то только голоши останутся целыми!!!).
Обогреватели на сегодняшний день -- самые экономичные и практичные это ПЛЭН (смотри в инете) (имейте, введу я не рекламщик, просто мне все у них понравилось с точки зрения релейщика) хотя цена "кусается".
