Не понял, ты про что?
Сколько всего предлагалось, а кончилось:
алюминий 2,5 на СИП и их вместе зажать в УЗО
Ну да, конечно, для того и форум, чтоб истину найти...
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Подключение 2 проводов разного сечения, под один контакт автомата
Может уже поздно, но как одно из решений: оставить одну из жилок СИПа длинной, отогнуть в сторону, одеть кембрик и завести в автомат. Или через клеммник подключить отходящий провод.
Уже сделали... =)
Вот схемка, только там УЗО 3-х фазное.!
http://files.mail.ru/DPLCNQ
Отредактировано Пашен (Сб, 4 Июл 2009 05:34)
Есть вопрос, подскажите пожалуйста!Небольшой сельский храм,деревянный.Проводка наружная трёхжильная ,НЮМ.Все отходящии на потребители линии в одном щитке.Автоматы соттветствуют проводка по сечению с запасом.Потребители 3-5 конвекторов по 1-1.5кВт ,освещение 2 кВт ,подсветка куполов 7 прожекторов по 500Вт (включаются редко) 1 уличный ДРЛ-400Вт.Ставить ли УЗО на ввод, нужен ли молниеотвод ,какие есть более экономичные обогреватели,любые советы по энерго-пожаробезопасности и экономии эл.энергии,заранее благодарен.
А это ещё зачем? Думаю, если батюшка грешить не будет, то его молния не поразит.
А это ещё зачем?
Вы явно атеист... Можно же уточнить, где храм установлен? Есть ли более высокие строения рядом?
Молниезащита ещё никому не повредила. Кстати, и недавно смонтированная на коттедже, уже на днях приняла "первую посетительницу"... Жаль сам не видел.
Серый не атеист,он юморист.
А в целом,на все воля божья.
Чем ёрничать, лучше бы помогли!
А в целом, действительно, не хватает информации: из чего сделан храм, насколько высок, где стоит...
Но такой объект, как храм лучше увидеть в натуре - остальное только общие советы!
Молниезащита........недавно смонтированная на коттедже, уже на днях приняла "первую посетительницу"
Это та, где 3,7 ОМ?
И каковы последствия?
Отредактировано kokoko (Вс, 5 Июл 2009 04:12)
А какие должны быть последствия?
По словам очевидцев (двое моих ребят) косая молния шла на леса (метрах в 10 от тросового молниеприёмника), затем резко изменила направление и попала в стойку с сухим не громким треском, маленькая змейка пробежала по части троса.
Весь подарок небес со стойки по катанке d10 ушёл в заземление (с указанным ранее сопротивлением)
