Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Подключение 2 проводов разного сечения, под один контакт автомата
Сообщений 11 страница 20 из 122
Nikolai 82 написал(а):
По моему лучше всего оба в наконечники. Меньше возни и контакт лучше
Наконечник для 16 кв. придётся обтачивать, для 2,5 кв. , скорее всего то же, т.к. нижний контакт УЗО очень маленький.
Пашен!
А туда 16 кв. входит?
Да, СИП 16 квадрат вполне легко входит в зажимной контакт автоматов и УЗО, лично запихивал...
Пишем одновременно, потому часто не слышим друг друга!
Не могу схему запихнуть никак, администраторы, может что то не работает???
Отредактировано Пашен (Вс, 21 Июн 2009 00:16)
Пашен написал(а):
куда её пихать то, между сипом и 2.5 квадрата?
Именно туда!
Ну а если совсем уж не хотите заморачиваться - возьмите алюминиевый провод, согните кончик под 90 градусов и зажмите вместе с СИПом.
Не будите администраторов - хуже будет!!!
Отредактировано kokoko (Пт, 19 Июн 2009 22:54)
kokoko
Пластинка я считаю лишний элемент, и не влезть потом всё это может, короч наверно надо правда взять алюминиевую моножилу, согнуть её петелькой и немного приплюснуть и запихивать потом её вместе с СИП...
Всё делается "по месту"...
Возьмите кусок однофазной гребёнки и всавьте его в клемму автомата и УЗО, Если будет проблема с подключением в клемму УЗО, то воткните СИП в автомат, в модульный АВ влезает СИП 35 мм кв. И никаких не надёжных самоделок в силовых цепях.
Полностью согласен!
Но может у него нет такой возможности?!
sergey_sav! Неужели у Вас не было никогда необходимости работать по месту с тем, что есть?
