Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Подключение 2 проводов разного сечения, под один контакт автомата
Сообщений 121 страница 122 из 122
121
Vadimko написал(а):
Да и вообще чисто теоретически: почему они должны выбивать при сгорании? Потому, что при сгорании спирали она отваливается и коротит на усики. Этого не должно быть при вкручивании лампочки "вверх ногами", но всёравно бывает - ?
Отваливающаяся спираль не может коротнуть с противоположным контактом - не дотянется. Скорее дело в искровом разряде при разрыве нити - у дуги сопротивление может быть отрицательным, то есть она до погасания способна вызвать импульс сверхтока в сети.
Народ не заморачивайтесь,все концы в гильзу,запресовать и в узо
