Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Подключение 2 проводов разного сечения, под один контакт автомата
Сообщений 91 страница 100 из 122
91
1. допскается ли прокладывать телефонный кабель в одной штробе с электрическим (НЮМ)?
2. Клемники "WAGO" -- насколко надёжны для расключения распред.коробок в квартирной электрике (розетки, освещение)?
ПАРАМОН написал(а):
чтобы выключатели работали в режиме переключателей для одной группы светильников? (установить некое реле, или что-нибудь хитрое)
Импульсное реле, а вместо выключателей установить кнопки.
Только ради
ПАРАМОН написал(а):
чтоп ночью сходить пописать
Если всё собрано в коробке, которая
ПАРАМОН написал(а):
Внутри потолка распред.коробка
и
ПАРАМОН написал(а):
От неё запитаны 2 группы встроенных  в потолок светильников (три жилы+заземляющий контакт), включаемых двумя расположенными в разных концах коридора одноклавишными выключателями (на каждый приходит по 2 жилы)
то не могли бы Вы нарисовать простейшую схемку, иллюстрирующую Вашу ситуацию?
1. Да, в разных трубах.
2. В моей практике клеммы Wago показали себя исключительно надежными. Ни одного отказа на десятки тысяч соединений, в том числе и на предельных токах.
Встретил инфу по WAGO - может быть кому-то интересно почитать будет.
Слава, спасибо. я, в принципе, так и думал.
Добрый вечер!
Собираюсь менять электрику в загородном доме. Новый ввод и щиток со счетчиком и вводным автоматом уже сделали. Пока кусок старого вводного кабеля забросил в новый щиток и думаю над схемой. Хотелось бы получить комментарии к своей схеме от опытных электиков.
Схему прилагаю.
Заранее Вам большое спасибо.
ahperes, заземление нужно сделать 10мм2, а не 6.
Ну и автоматы при возможности желательно с характеристикой В, а не С.
Два автомата С40 последовательно - нарушение требований селективности защиты. Ставить вводным 32.
Однополюсные автоматы под УЗО - не есть хорошо в случае возникновения утечек на землю (ноль одной группы лег на землю - выбивает УЗО, то есть несколько групп, и без отвертки не отключишь). Двухполюсные предпочтительнее.
Нафига?
К вышесказанному несколько мыслей:
1) У Вас получилась схема ТТ, а не TN (земля не соединена с нулём). Для её применения нужны веские основания.
2) Вводной автомат сразу после счётчика не обязателен.
3) Подумал бы, нужны ли отдельные группы розеток на каждую комнату.
4) Кабель по внешней стене взял бы большего сечения или в месте соединения СИП/ВВГнг поставил бы автомат (дифавтомат) для защиты вводного кабеля.
