Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Подключение 2 проводов разного сечения, под один контакт автомата
Сообщений 1 страница 10 из 122
Народ, подскажите как правильно сделать, что то я никак не приду к конкретике как будет лучше, дайте совет...
Ситуация такая, как в клемму автомата лучше зажать 2 провода, один СИП 16, второй провод 2.5 квадрата (медь или алюминий; многожильный или моножила), просто надо что бы из УЗО выходил СИП 16 и из него же провод на автомат 16 ампер, для розетки, которая будет установлена в ящике.! Дайте совет, как это реализовать... Может через клемник или там например наконечником каким нить воспользоваться, накрайняк прокалывающий зажим поставить... В общем принимаются любые предложения.! =)
Отредактировано Пашен (Пт, 19 Июн 2009 22:50)
После выхода из УЗО на жилу СИП посадить "орешек" (если позволяет место). С "орешка" взять отходящий...
Вот схема
Орешки то можно, но не желательно, в том то и дело, не хотелось бы лишнего городить... Да и не красиво будет.!http://electroforum.su/i/blank.gif
Да что такое не могу схему вставить...
Отредактировано Пашен (Пт, 19 Июн 2009 23:00)
Могу предложить, как самоделкин в таких вещах, пластинку входящую в автомат вместе с жилой на 2,5 кв.(в наконечники), с другой стороны пластинки отверстие под болтовое соединение СИПа, если толстую найдёте (всегда такие вещи собираю на такие случаи) то нарезать резьбу.
Схема мне, почему-то не видна, но могу предложить в контакте между СИПом и проводом вставить металлическую пластинку...
Не красиво, и не надёжно мне кажется.!
СИП алюминий, может взять жилу 2.5 квадрата алюминий и для подключения к автомату немного расплющить моножилу и вставить её совместно с СИП??? Как вам такое???
По моему лучше всего оба в наконечники. Меньше возни и контакт лучше
Боюсь в УЗО не влезет, СИП то 16 квадрат...
Отредактировано Пашен (Пт, 19 Июн 2009 22:37)
А СИП 16 кв. влезет?!
А пластинку СООТВЕТСТВУЮЩЕГО размера не подобрать?!
Влезет, и ещё 2.5 квадрата свободно влазит, только вот как зажать получше, что бы не болталось, а то 2.5 квадрата фигово держится...
Да толку от неё, куда её пихать то, между сипом и 2.5 квадрата??? или её в автомат, а к ней уже прикрутить всё остальное??? не красиво будет, и много лишних соединений...
