3.3. Влияние материальных объектов микрокосмоса на окружающие их пространство
Ионы являются граничной формой физически плотного вещества нашей Вселенной, распад которых сопровождается разными излучениями, которые веществом, в полном смысле этого сло-ва, уже назвать нельзя. Таким образом, возникает равновесие, гармония между непрерывно изме-няющимся пространством и материей, имеющей конкретные свойства и качества. Бесконечное сливается, становится тождественно конечному в каком-то ограниченном объёме этого бесконеч-ного. Очередной парадокс, который, в принципе, им не является. И, если с природой электрона всё более-менее понятно, то понятие электрического тока остаётся ещё не освоенной территорией. Так давайте попытаемся понять природу электрического тока.
В классической физике под электрическим током понимается направленное движение элек-тронов от плюса к минусу. Вроде бы, всё предельно просто, но, к сожалению, это — иллюзия. Что такое электрон, классическая физика не объясняет, за исключением того, что электрон объявляет-ся отрицательно заряженной частицей. Но, что такое отрицательно заряженная частица, никто не удосужился объяснить. В то же время, отмечалось, что электрон обладает дуальными (двойствен-ными) свойствами, как частицы, так и волны. Даже в этом определении скрыт ответ. Если какой-то материальный объект обладает свойствами, как волны, так и частицы, то это может означать только одно — он не является ни тем, ни другим. По своей природе, частица и волна, в принципе, не совместимы и не нужно совмещать несовместимое. Что такое электрон мы детально разобра-лись выше, поэтому перейдём к следующей части объяснения электрического тока. Направленное движение, казалось бы, что может быть проще — движение в заданном направлении. Всё это так, но существует маленькое «но». Электроны вообще не двигаются в проводнике, по крайней ме-ре, то, что понимают под электроном. А если предположить, что они двигаются, то должна быть скорость их передвижения в проводнике.
Давайте вспомним объяснение природы постоянного тока. Электроны в проводнике распре-делены неравномерно в радиальном направлении, в результате чего возникает радиальный гради-ент (перепад) электрического поля. Перепад электрического поля индуцирует магнитное поле в перпендикулярном направлении, которое, в свою очередь, индуцирует перпендикулярное элек-трическое поле и т.д. Но, опять таки, понятия электрического и магнитного полей вводятся в виде постулатов, т.е., принимаются без каких-либо объяснений. Получается интересная ситуация, но-вые понятия объясняются другими, которые сами были приняты без объяснений и поэтому, по-добные объяснения не выдерживают критики. Стоит только вдуматься в значение слов и красивая фраза превращается в бессмыслицу. Но, тем не менее, если закрыть на это глаза и провести рас-счёт скорости распространения поверхностного заряда по соответствующим формулам, получен-ный результат окончательно поставит все точки над «i». Скорость получается несколько милли-метров в секунду. Казалось бы, всё вроде бы прекрасно, но это только кажется. Так как, после за-мыкания цепи, электрический ток в ней появляется мгновенно, вне зависимости от того, как дале-ко находится источник постоянного тока, и результаты расчётов становятся лишёнными какого-либо физического смысла. Факты из реальной жизни полностью опровергают теоретические объ-яснения. И, наконец, что такое «плюс» и «минус»?! Снова никаких объяснений. В результате про-стого анализа, мы пришли к выводу, что общеупотребляемое в физике понятие электрического то-ка не имеет под собой никакого обоснования, другими словами, с существующих на данный мо-мент позиций современная физика не может объяснить природу электрического тока. При всём при том, что это — реальное физическое явление.
