Доброе утро! народ, подскажите, как лучше. Есть стена, блок из 2 розеток в начале и из 5 в конце. Как мне их подключить? я хочу чтобы кубель шел от автомата, приходил в первую розетку первого блока, потом из нее во второй и из второй поднимался, шел под потолком ко второму блоку розеток и приходил в первую розетку второго блока и тд (в общем, из механизма в механизм, будто это один блок.)0по всем розеткам. А тот, кто это делает, хочет пустить кабель от автомата по первху и над каждой розеточной группой поставить распаечную коробку и пустить в них кабель в группам розеток. А мне как-то ну совсем не хочется лишних соединений в стене. Тем более что он их клеммами WAGO соединять хочет.
Подскажите. Нужны ли распаечные коробки?
Сообщений 1 страница 10 из 14
Поделиться2Вт, 7 Апр 2009 12:29
Chippendale, Ваш исполнитель прав в плане исполнения одной распаячной коробки над первой группой розеток. Получается, что две первые розетки будут соединены шлейфом между собой, а группа из пяти розеток - вторым шлейфом между собой.
А Ваша идея об одном общем шлейфе на семь розеток рискованна потому, что контактные соединения первой розетки должны пропускать нагрузочный ток семи розеток, соединения второй розетки - ток шести розеток и т.д. Надежность такой схемы крайне низка.
Даже второй предлагаемый Вам шлейф лучше бы разделить на два - из двух и из трех розеток, а соединение начал шлейфов сделать в коробке.
Предложение Вашего помощника содержит лишь одну сомнительную идею - клеммники Wago в сильноточных цепях, тем более из нескольких розеток, скорее всего будут не очень надежны.
Но этот вопрос (о клеммниках разных конструкций) обсуждался на форуме неоднократно и даже проводился опрос участников форума о их предпочтения в этом вопросе. Поищите (с помощью "поиска" сайта) и ознакомьтесь подробнее...
Поделиться3Вт, 7 Апр 2009 19:32
Chippendale вы можете поставить увеличенные по глубине коробки для розеток и уже в них также сделать на каждую розетку отвод кабеля,в результате получится тоже самое что предлагает ваш исполнитель,а он прав. И ещё не портится интерьер дополнительными распред. коробками.
Поделиться4Вт, 7 Апр 2009 21:17
Лучше притопить их совсем,затем зашпаклевать и т.д. Лазить в них явно не придётся многими годами. В случае необходимости,простукивая молотком.по звуку всегда найдёшь коробку. И ещё. Клеммники "Ваго" нельзя считать надёжными соединителями,достаточно изучить принцип их работы. Уж лучше скрутку,не менее 3 см. Не позволяйте электрику применять их,вам спокойней будет.
Отредактировано Вик (Вт, 7 Апр 2009 21:22)
Поделиться5Вт, 7 Апр 2009 23:30
Оба варианта: и с распаячными коробками, и без оных, вполне имеют право на существование. При использовании распаек уменьшается расход кабеля, но увеличивается количество коробок. Если не желаете их видеть, то пусть исполнитель воспользуется сваркой или пайкой, тогда распаячные коробки можете притопить и "похоронить". Или воспользуйтесь рекомендацией об углубленных коробках, в которых и будете делать соединения за механизмом розетки... но не "вагинально"...
(просто не люблю их наличие в силовых цепях)
Поделиться6Ср, 8 Апр 2009 01:51
Большое всем спасибо. Всё понял. Все выводы сделал.
Поделиться7Вс, 7 Мар 2010 05:17
Вы про ето говорите ? ....
всегда применяю, удобно и надежно !!! Нареканий не было
Поделиться8Вс, 7 Мар 2010 18:01
я в распределительних коробках, провода (концы) паяльником паяю .... так надежней
Поделиться9Вс, 28 Мар 2010 14:41
Что касается клемников WAGO, то раньше всегда ими пользовался, пока не поставил их в своей квартире, когда делал ремонт. Через 1,5 года один из них сгорел при токе нагрузки около 15-17А. Чуть не сгорела хата.
Поделиться10Пн, 10 Янв 2011 04:02
А если СИЗ применить? Надежней?
