Счетчики АСКУЕ
Сообщений 21 страница 26 из 26
21
Faza73 написал(а):
Кто-нибудь может знает нормальное грамотное объяснение понятное для чайников.
Самое простое, что приходит на ум: у Вас снятие показаний происходит единомоментно по всем точкам учета? (не вижу в схеме АСКУЭ - снятие показаний осуществляете "вручную"?).
Faza73 написал:
...Периодически разнятся показания счетчиков.
Отсюда можно считать, что периодически "баланс" показаний в норме (совпадает)?
    Не прослеживается ли какая-то зависимость (от температуры воздуха, погоды - дождей в периоде и т.д.).
    Вы пишете "+потери", как они учитываются ?
    Как учитываются потери напряжения на фидерах (разное фактическое напряжение одномоментно на узлах учета при одной нагрузке)?
    Что означает фраза
Как будто мы мы еще энергию где-то вырабатываем.
zark написал(а):
Самое простое, что приходит на ум: у Вас снятие показаний происходит единовременно по всем точкам учета? (не вижу в схеме АСКУЭ - снятие показаний осуществляете "вручную"?).
Да показания снимаются в ручную 1 числа каждого месяца в 9-30. После звонка в ПЭС получаем показания головного счетчика
на П/С с нашего счетчика. Потом снимаем наши показания начиная с ТП. Показания снимаются в течении 40мин.
Да в основном. Периодичности конкретной не наблюдается. Да и срок маленький. К примеру сначала на ТП (В) стояли старые счетчики,клас точности 2, поверенные в ноябре 2009.(можно было грешить на класс точности)
  декабрь 2009   А-В=  4000кВт; В - (С+D+D2+D3+E) = 2000кВт
  январь  2010    А-В=  1000кВт; В - (С+D+D2+D3+E) = 1400кВт
  февраль 2010  А-В=  2380кВт;  В - (С+D+D2+D3+E) = 400кВт
   март     2010   А-В=  3600кВт;  В - (С+D+D2+D3+E) = 2400кВт
  апрель  2010   А-В=  2800кВт;  В - (С+D+D2+D3+E) = - 600кВт
   май      2010   А-В=  - 900кВт;  В - (С+D+D2+D3+E) = - 1200кВт
  июнь     2010  А-В=  1200кВт;   В - (С+D+D2+D3+E) = - 700кВт
  июль    2010   А-В=  - 250кВт;   В - (С+D+D2+D3+E) = - 250кВт
август    2010   А-В=  5300кВт;   В - (С+D+D2+D3+E) =  100кВт
  В начале сентября установили новый счетчик Меркурий 230  класс точности 0,5.
сентябрь 2010  А-В=  600кВт;     В - (С+D+D2+D3+E) =  - 350кВт
октябрь  2010  А-В= -3000 кВт;  В - (С+D+D2+D3+E) =  - 4000кВт
Если же брать в учет счетчики арендаторов то разнится в минус может быть и больше.
Вот такая картинка. Вопрос! Какова возможность таких недочетов на  подстанции и ТП при малых нагрузках,(20-25% от наминала трансформаторов  ТТ на ТП) в ночное время и выходные дни?
За потери принимаем потери на кабеля и трансформатор в процентном соотношении от потребления, не точно рассчитанные.
drug написал(а):
Что означает фраза Как будто мы мы еще энергию где-то вырабатываем.
Просто когда разнится небольшая ее можно сбросить на то что счетчики ТП и П/С не досчитывают не большие нагрузки (ночное освещение ,   в выходные дни охрана и арендаторы склады). Но когда разнится между счетчиками П/С (в голове по 6кВ) и сумма между внутренними вылазит под 8000кВт за месяц при общем объеме 60000кВт. невольно возникают вопросы?
Про погрешности счётчиков на разных режимах можно прочитать здесь.
Буковка S в обозначении 0,2S и 0,5S, как мне помнится, означает более точный учёт как раз при малых токах.
Потери  (баланс) электроэнергии лучше смотреть за год, а не за месяц. На месячные показания большое влияние оказывают очень многие факторы, а за год они нивелируются.
Ваши, Faza73, потери за год вполне приемлемые.
Сравнение показаний Ваших счётчиков A, B, C, D, E, F стОит проводить только для анализа работы системы (например, для вычисления возможного безучётного потребителя).
В остальном это неблагодарное занятие, т.к. все счётчики работают в разнах системах с разными условиями. Например, в головном счётчике А (неизвесного класса точности) складываются (умножаются) не только погрешность счётчика, но и трансформаторов тока, трансформатора напряжения и др. И, конечно, этот счётчик не уловит несколько ночных лампочек. Так же и счётчик В, особенно если у него стоят ТТ порядка 1000/5.
И ещё не надо забывать, что погрешность имеет какой-то знак (+/-). К примеру, счётчик В имеет погрешность (-), т.е. недосчитывает, а счётчики C, D, E, F - (+) или по сумме компенсируют друг друга - вот Вам и непонятная разница.
Отредактировано kokoko (Ср, 24 Ноя 2010 15:23)
http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22839-3.png
В принципе я так и думал.   Теперь у меня только одна задача в толковать нашему начальству, которое по обывательски считает, что чем ближе  чем ближе счетчик к голове, тем на нем должны быть выше показатели.
Еще раз спасибо что компетентно поддержали.
Тем более, о чем можно спорить, если даже потери не рассчитаны как положено? Небаланс нужно составить правильно, тогда и будем делать выводы. Потери в трансформаторе бывают постоянные и переменные. Переменные зависят от квадрата коэффициента загрузки подстанции и, следовательно, все время меняются.
