Дело в том, что УПСы имеют разные схемы в зависимости от "навороченности" и могут иметь или не иметь гальваническую связь входа с выходом. И это является определяющим в применении Вашей идеи.
+100!
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электрооборудование » UPS (бесперебойник, УПС)
+100!
Вопрос задан не о параллельной работе, а о возможности объединения одного выходного провода всех УПСов в нулевую шину щита (тогда не будет взаиморазряда батарей, тем более что они все равно подключены к выходу не напрямую, а через схему повышения напряжения).
как же не будет, а через нагрузку
переведи
ну я думаю что, UPS скорей всего идентичные
переведи
Речь идёт о схеме UPS. Есть бесперебойники с двойным преобразованием, полностью развязанные по входу и выходу. Есть с гальванически связанными входами/выходами, тут можно устроить засаду...
Один провод от всех упсов можно соединять вместе но чтобы он не контачил с входной нулевой шиной. И обязательная прозвонка где проходит при работе от сети фазный провод чтобы не пустить его на нулевую шину.
