Видимо, тот же ролик, но уже присутствует в названии фраза "КЗ на линии 500 кВ"
Электрик Видео представляет
Сообщений 81 страница 90 из 198
Поделиться82Пн, 22 Ноя 2010 01:58
Затем АПВ. Успешное.
Похоже, так и есть.
Поделиться83Вт, 23 Ноя 2010 03:04
muwgun пишет:
...это как с работой на опорах под напряжением с вертолета, попросту нельзя обесточить, подобное видео уже видел не раз
Т.е. Вам такие видеоролики уже привычны. Им, видимо, тоже, потому что могут позволить себе слетать за несколько километров только для того, чтобы просто прикоснуться к проводам под напряжением...
Поделиться84Вт, 23 Ноя 2010 03:13
При просмотре вертолетных роликов возникает вопрос - съемка велась со второго вертолета ? В групповом полете над проводами под напряжением?
Поделиться85Вт, 23 Ноя 2010 12:44
несколько камер, однозначно, в том числе и с вертолета
и полетели туда думаю "попробовать", возможно какая-то телепередача, типо Разрушителей мифов
мне вот интересно другое, это устройство похожее на штангу (а может оно и есть ?) куда уходит потенциал ? ведь земли там нет..в батарею ? )
Поделиться86Вт, 23 Ноя 2010 13:45
"Труднейший в мире ремонт" на National Gepgraphic
Поделиться87Вт, 23 Ноя 2010 14:54
Штангой уравнивают потенциал между проводом линии (он там меняется 50-60 раз за секунду) и вертолётом.
ИМХО.
Отредактировано kokoko (Вт, 23 Ноя 2010 14:55)
Поделиться88Вт, 23 Ноя 2010 22:59
Думаю, обычная разрядная штанга. А потенциал действительно выравнивают между вертолетом и проводом, иначе при переходе возникнет разность потенциалов которая бабахнет не слабо. Заметил, что птицы на провода 150 кВ и выше не садятся - видимо, разность потенциалов уже существенная между лапками. На ролике после второй минуты чувак вроде сказал, что через его руки 230 тыс проходит.
Поделиться89Ср, 24 Ноя 2010 01:10
Серый комментирует:
...А потенциал действительно выравнивают между вертолетом и проводом, иначе при переходе возникнет разность потенциалов которая бабахнет не слабо.
Думаю, что каждый из нас испытывал на себе аналогичный уравнивающий разряд статического напряжения (выходишь из автомобиля после поездки по пыльной дороге, или касаешься шубы на даме при оказании джентльменской услуги и др.).
Только порядок вольтажа совсем другой - единицы киловольт (один мм. искры соответствует примерно одному кВ. в сухом воздухе).
Поделиться90Ср, 24 Ноя 2010 19:20
т.е. меня периодически бьет 3 кВ дома ?
