Однофазное реле напряжения в трехфазной сети
устанавливаем на каждую фазу однофазное реле напряжения
фазные силовые провода подключаем через релейный контакт, нулевой провод подключаем только для питания схемы управления реле напряжения
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электро » Электрик Видео представляет
Мерцание (пульсация) света от люстры
Установил люстру, потолок из гипсокартона, а вместо галогенных ламп установили светодиодные лампы, при фотосъемке заметил мерцание, которое происходит вследствие пульсации выпрямителя. Человеческий глаз не замечает это мерцание.
Взрывоопасный стартер от люминесцентных ламп
случайно заметил, что если снять корпус со стартера и разбить его то происходит что-то в виде маленького взрыва
Совет при использовании трехфазного автомата как прибора ежедневного включения и отключения, нажимайте на среднюю часть рукоятки включения.
снял заклепки и посмотрел на соединяющий полюса стержень
практически ровный, как видо на фото, а вот один из полюсов не вернулся на отключенное положение, а остался по середине
а как показало вскрытие
подвижный контакт вплавился в корпус автомата
Два двухполюсных автомата с механической блокировкой
Двухполюсные автоматы с механической защитой от ошибочного включения, ток нагрузки до 63 Ампер
Реверсивный автомат для питания от двух источников электроснабжения и подключения резервной линии электроснабжения
крепление на DIN-рейку
Автотрансформатор с регулировкой напряжения от 0 до 300 Вольт. Обсуждение http://electroforum.su/index.php/topic,3098.0.html
Стандарты электрических вилок и розеток, напряжения и частоты тока в разных странах http://electro.narod.ru/standard/plugs.htm
Монитор сетевого напряжения http://electromaster.kz/information/64-monitor
Восстановление поврежденной (высохшей) изоляции резинового кабеля КГ, токонесущих многопроволочных (многожильных) гибких проводов
на холодильной установке, при помощи термоусадочной трубки
Егор! Ты не ломай знак, там электричество...
Воровство электроэнергии в этажном щитке
стихи про электрика
