Объявление
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электро » Электрик Видео представляет
Сообщений 111 страница 120 из 187
111
muwgun написал(а):
Серый написал(а):
Лед, кажись, ток не проводит
а снег ?
потрясающе
Электрическая проводимость пресноводного льда весьма мала и во много раз меньше электрической проводимости воды, особенно если вода хотя бы немного минерализованна. Например, удельное электрическое сопротивление пресноводного льда при частоте колебаний электромагнитных волн f=50Гц и температуре 0°С равно 3,67·107 Ом·м, а при -20°С равно 1,9·107 Ом·м, тогда как дистиллированная вода, из которой был получен этот лед, имела сопротивление порядка 106 Ом·м.
Насчет снега - тем более, знаю случай, когда в армии солдат под напряжением кабель соединил, а вернувшись узнал что его даже не отключили.
Лед не мешает работе механизмов ?
Если я правильно помню, разъединители могут работать при толщине льда до 20 мм. А еще есть специального исполнения со сколом льда, эти ваще крутые.
При просмотре видео вспомнилась надпись на ВНП в подстанциях: "Включать быстро и до упора".
На показанных видео-роликах обледеневших раъединителей видно, как обламывается обледенение при разъединении деталей (при выключении).
    А при включении обледеневших в разомкнутом состоянии разъединителей будут ли обеспечены контактные условия, ведь при прижатии обледеневших деталей лед просто так не раздавится и, соответственно, не позволит токопроводящим контактирующим деталям сомкнуться...
Ну как-то ж работает до сегодняшнего дня. Никто ж лед не скалывает с ломиком на ОРУ, объезжая на автовышке.   :blush:
ну контакт может сразу и не обеспечится но пробой возникнет и нагреет ))
если лед диэлектрик, то пробоя быть не должно  :glasses:
Воздух тоже диэлектрик.
и что ? тогда и медь в малой степени диэлектрик. речь ведь идет о касании, я правильно понимаю ?!
