Я когда раздеваюсь вечером после работы, если забываю коснуться большим пальцем ноги металлической ножки стула, то в ванной обязательно получаю удар.
Электрик Видео представляет
Сообщений 91 страница 100 из 198
Поделиться91Ср, 24 Ноя 2010 22:57
Поделиться92Ср, 24 Ноя 2010 23:17
Серый, у Вас стул заземлён?!
Поделиться93Чт, 25 Ноя 2010 00:40
muwgun пишет:
...т.е. меня периодически бьет 3 кВ дома ?
Именно так, только может быть не 3, а всего 1.5 кВ.
Но если Вы такие удары ощущаете, то при этом происходит уравнивание электростатического потенциала Вашего тела и предмета, к которому прикасаетесь.
Но это не опасно, просто неприятно, а токи там протекают ничтожные из-за ничтожной запасенной энергии.
Кстати, вопрос из ТБ: чем при этом человека "бьет" - током или напряжением ?
И еще вопрос: если Серый не забывает коснуться большим пальцем ноги металлической ножки стула, то при этом он не получает удар ? Еще до прихода в ванную ?
Поделиться94Чт, 25 Ноя 2010 17:16
Напряжение, а убивает ток
самый лучший вариант, из жизненного, особенно в сезон отопления актуально, пройтись босиком по дому
Поделиться95Пт, 26 Ноя 2010 00:58
Повторюсь о шуточном вопросе:
Такой ответ правильным считать не будем, лишь частично, т.е. требуются комментарии для зачета вопроса
Поделиться96Пт, 26 Ноя 2010 01:54
Получаю, но уже едва ощутимый. На ноге толще кожа, мозоли, и нервных окончаний, думаю, меньше. Кстати, электризуюсь почему-то больше именно зимой, летом такого нет. Зависит от одежды, наверное.
Стоит на полу, видимо от него растекание идет через старый линолеум, в итоге меньший ток получается, т. к. больше сопротивление (уже не будет сразу на землю через трубу или воду в ней).
Поделиться97Пт, 26 Ноя 2010 02:15
Серый написал:
Скорее всего это связано с пересушиванием воздуха от системы отопления в помещениях и с ослабленной вентиляцией при этом.
Ведь устройств увлажнения воздуха на батареях скорее всего нет ?
Да и одежда зимой теплая с содержанием синтетики (куртка с искусственным мехом, нижнее с синтетикой...).
Поделиться98Пт, 26 Ноя 2010 02:30
Передача электроэнергии на дальние расстояния – популярная лекция-пятиминутка
Поделиться99Пт, 26 Ноя 2010 14:42
это что-то самодельное ?
даже не знаю :\ было бы интересно узнать глубину ответа
Поделиться100Пт, 26 Ноя 2010 16:50
muwgun, на отопительный период рекомендуется купить и установить на отопительных батареях специальные подвешиваемые лотки, заполняемые водой. Вода испаряется, увлажняя воздух до нормативов Санитарных Правил и Норм. При этом и здоровее будет воздух, и электризация одежды, предметов увеличиваться не будет.
Глубина ответа по ТБ будет правильной, если сказать, что "бьет" пострадавшего именно электрическим током, вызывающим сокращение мышечных волокон; величина этого тока (и, соответственно, степень сокращения мышц) зависит по закону Ома от величины напряжения. Известны ряд пороговых значений этого тока (в mA - порог чувствительности, неотпускающий, фибрилляционный и т.д.).
Но сокращение мышц вызывает протекающий по ним электроток, т.е. "бьет", вызывает ощущение "удара". именно ток.
Далее уже рассматриваются его род, величина, длительность воздействия и др. факторы и параметры...
Отредактировано drug (Пт, 26 Ноя 2010 16:55)
