Ну у нас это неактуально - всё равно никто выполнять не будет, но куда же смотрят господа америкосы? Или немцы? Это непростительная для них ошибка!
Мегаомметр Помогите разобраться!
Сообщений 41 страница 50 из 72
Поделиться42Пн, 12 Янв 2009 22:22
Хочется немножко поправить. Работа с мегаомметром должна производиться бригадой в составе 2-х человек, один из которых имеет группу допуска не ниже 4, второй не ниже 3 свыше 1кВ, до 1кВ - оба должны иметь не ниже 3 группы
в конце замеров ему необходимо кабель разрядить
то необходимо сделать до замеров, так же, как и после них
Все обсалютно верно, никто не спорить, либо не успела до конца прописать, либо посчитала что понятно. А по поводу разряжать кабель и до начала работ с мегаомметром- обязательно, каюсь- упустила написать.
Поделиться43Чт, 29 Янв 2009 18:39
Работа с мегаомметром должна производиться бригадой в составе 2-х человек, один из которых имеет группу допуска не ниже 4, второй не ниже 3 свыше 1кВ, до 1кВ - оба должны иметь не ниже 3 группы. ( например, аварийные )
Думаю, это касается испытаний, а не измерений. Работы с мегаомметром к испытаниям не относятся - это измерения.
по ТБ с мегаомметром можно работать электрику не ниже IIIгруппы.
Причем одному.
Поделиться44Чт, 29 Янв 2009 18:43
Что касается наряда, то это относится к работам свыше 1 часа, т.е. плановые работы. По рвспоряжению проводятся неотложные работы до 1 часа ( например, аварийные )
Неверно. Работа по распоряжению выполняется в течение рабочей смены (рабочего дня). А по наряду - столько времени, сколько в нем указано, хоть неделю. А плановые работы или неплановые - это ни при чём. Не путайте с п. 6.13.5 ПБЭЭ (Работнику под надзором дежурного или из состава оперативно-производственного персонала разрешается по распоряжению выполнять НЕОТЛОЖНЫЕ работы по устранению неисправностей, которые не могут быть задержаны на срок, который необходим для выписывания наряда. Если число необходимых работников при этом больше 3, нужно выписывать наряд).
Отредактировано Серый (Чт, 29 Янв 2009 18:45)
Поделиться45Чт, 29 Янв 2009 18:47
"leon" не написал на каких кабелях собирается работать.
И к тому же даже если вы будете держать брагаду из 2 человек, то отправляя их на данную работу до 1кВ- по распоряжению, а свыше 1кВ- по наряду-допуску.
Мне кажется, выписывать наряд или отдавать распоряжение - не зависит от напряжения на котором предстоит работать. На какой пункт и каких правил Вы ссылаетесь?
Поделиться46Чт, 29 Янв 2009 19:01
В курсе, что на свечах высокое напряжение, что-то около 6 кВ, но ток маленький, разряд ерундовый, Вас убить не должно.
Я вовсе так не уверен... По нормам ТБ считается заслуживающим внимания ток выше 0,3 мА и напряжение касания выше 2 В. И в инструкциях делают упор на то, что неопасного напряжения или тока вообще не бывает, слишком много факторов оказывают влияние при поражении током.
Отредактировано Серый (Чт, 29 Янв 2009 19:12)
Поделиться47Чт, 29 Янв 2009 19:28
что же вы не сказали ему, что сначала необходимо наряд- допуск выписать
Необязательно. Иногда работы с мегаомметром могут выполняться в порядке текущей эксплуатации или по распоряжению.
Поделиться48Чт, 29 Янв 2009 19:30
И еще - вдогонку ко всему вышесказанному. ПБЭЭ п. 17.2.1 -
Измерять сопротивление изоляции мегомметром может один работник с группой 3.
В случае, если это измерение является составной частью работ, упоминать его в наряде или распоряжении не требуется.
Поделиться49Чт, 29 Янв 2009 20:45
Серый предлагает ввести требование всем водителям сдавать на группу электродопуска (аргументируя наличием в системе зажигания автомобилей высокого напряжения):
И тогда еще и тем кто смотрит телевизор , и стирает в стиральной машине...
Поделиться50Чт, 29 Янв 2009 22:30
Серый
МПОТ Р М -016-2001 раздел 5.4
Серый
По-моему только в этом случаи допускается, работать в одного, а в остальных по двое.
-В электроустановках до 1000В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных в от-ношении поражения электрическим током, работник, имеющий группу III и право быть производителем работ, может проводить измерения единолично.
