Тогда, милая Тошка, ответь, почему водители автомобилей не проходят обязательное обучение и не сдают на группу допуска?
Кстати, и наряд надо бы им выписывать, а то нельзя к машине подходить! Пусть толкают!
Мегаомметр Помогите разобраться!
Сообщений 21 страница 30 из 72
Поделиться21Чт, 27 Ноя 2008 17:38
Поделиться22Чт, 27 Ноя 2008 20:43
Прочитал на этом же сайте топик об измерении сопротивления изоляции мегаомметром. Цитата оттуда:
"В осветительных электропроводках сопротивление изоляции определяют мегомметром 1000В, до ввинчивания ламп с присоединением нулевого нулевого провода к корпусу светильника. На каждом участке сопротивление изоляции измеряют между проводами и ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ."
Поделиться23Чт, 27 Ноя 2008 20:46
Подскажите пожалуйста,
1) что значит это "Относительно земли"?
2) как впринципе проводить этот вид измерений и как грамотно это делать?
Поделиться24Чт, 27 Ноя 2008 23:08
leon1943 к светильнику должно приходить 3 разных провода - 1-фаза,2- рабочий ноль(N) ,3- защитный ноль-"земля"(РЕ)
так вот между ними тремя и произведите замеры сопротивления : 1-2;1-3;2-3.
ещё одно НО, перед замерами в щите отсоедените рабочий и защитный ноль.
Поделиться25Чт, 27 Ноя 2008 23:48
2Игорь.
Спасибо за пояснение. ) Правда в этом моменте я уже разобрался. Неясным остается момент с измерением ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ, а точнее что именно должен показывать прибор на измерительной шкале при, простите за тафталогию, измерении.
Поделиться26Пт, 28 Ноя 2008 00:03
вы проводите измерения сопротивления изоляции, если кабельные линии до 1кВ то- не ниже 0,5М Ом должно быть. чем выше ваши данные тем лучше. Оформляете протокол, прописываете все цифры которые у вас получаться при проведении измерений, если цифры ваши выше 0,5М Ом , в заключении пишите что изоляция в норме, а вот если ниже будет -то необходима замена данного участка. Покажет О, значит где обрыв.
Поделиться27Пт, 28 Ноя 2008 15:55
Обратите внимание чтобы к проверяемому проводу не были подкключены полупроводниковые устройства, например устройство электронного поджига ламп, сгорят при проверке
Поделиться28Пт, 28 Ноя 2008 17:36
Тогда, милая Тошка, ответь, почему водители автомобилей не проходят обязательное обучение и не сдают на группу допуска? Кстати, и наряд надо бы им выписывать, а то нельзя к машине подходить! Пусть толкают!
Отвечу за нее! Водители тоже сдают на группу допуска! А наряд выписывает чел с группой 5. Водителям незачем иметь такую группу
Поделиться29Пт, 28 Ноя 2008 19:16
Как незачем? Высокое напряжение же! На свечах то! А?
Поделиться30Пт, 28 Ноя 2008 20:03
Вы знаете я не специалист по машинам. В курсе, что на свечах высокое напряжение, что-то около 6 кВ, но ток маленький, разряд ерундовый, Вас убить не должно.
