нашел паспорт на мегаомметр.
Мегаомметр Помогите разобраться!
Сообщений 11 страница 20 из 72
Поделиться12Чт, 13 Ноя 2008 10:42
Также нашел интересный документ сописанием работы. Приведу цитату.
Чтобы измерить сопротивление изоляции между двумя проводами, следует отключить их от сети и присоединить один провод к зажиму «Линия», а другой — к зажиму «Земля». Вращая рукоятку
генератора мегомметра, можно определить сопротивление изоляции по положению стрелки на шкале прибора.
При измерении сопротивления изоляции между обмотками двигателя поступают так: снимают перемычки с панели зажимов двигателя и соединяют конец первой обмотки с зажимом «Линия», а конец второй обмотки — с зажимом «Земля» мегомметра.
Вращая рукоятку прибора, определяют по шкале сопротивление изоляции между обмотками. Если необходимо измерить сопротивление изоляции обмотки двигателя по отношению к земле, то соответственно присоединяют обмотку к зажиму «Линия» мегомметра, а корпус — к зажиму «Земля».
Замечу от себя, что в моем устройстве для измерения следует использовать клеммы-зажимы "-" и "Rx"
Адрес странички
Это интересно
Поделиться13Чт, 13 Ноя 2008 11:20
Спасибо всем за помощь и участие!
Поделиться14Чт, 13 Ноя 2008 14:36
А насчет клеммы "Э", я думаю, это что-то вроде защитной клеммы
Это "Экран" для проверки сопротивления изоляции кабелей.
кто-то давно почует на лаврах
Прошу прощения. Лавры тут ни при чём. Просто достаточно сложно грамотно составить подобную методику работы. Прибор не новейшей разработки, и поэтому инструкции по его эксплуатации вполне реально найти самому. Правильнее заводской методики думаю не будет.
Поделиться15Пн, 17 Ноя 2008 22:28
подключайте двойной провод к зажимам "-" и "Rx" второй одинарный к зажиму "Э"
Вам "электро" правильно объяснил, для начала правильно подсоедините, выставите бесконечность, ноль.
выставляете диапазон напряжения 500В, 1000В или 2500В. И работайте. Только смотрите когда нажимате на две кнопки слева одновременно, то смотрите на нижнию шкалу(там где II будет), если нажимаете одну кнопку -вторую слева, то смотрите на верхнию шкалу где (будет I).
И вообще по ТБ с мегаомметром можно работать электрику не ниже IIIгруппы. Так что пригласите электрика нормального, работать с мегаомметром не шутки.
Поделиться16Вт, 18 Ноя 2008 12:42
Toshka
Можно узнать - откуда столь глубокие познания в ТБ и ПБЭЭ? Позволю себе усомниться, что Вы - дама...
Отредактировано Серый (Вт, 18 Ноя 2008 12:43)
Поделиться17Вт, 18 Ноя 2008 23:41
Если у вас глубокие познания в ТБ и ПБЭЭ, то что же вы не сказали ему, что сначала необходимо наряд- допуск выписать, что работать в одного у него не получиться и в конце замеров ему необходимо кабель разрядить и как ему это сделать. Что же вы "рубильник"?
Поделиться18Ср, 19 Ноя 2008 12:43
На это я Вам, девушка отвечу так - ПУЭ, ПТЭ и ПБЭЭ не знает никто! И я предпочитаю не выхваляться словом "знаю". Скорее "ознакомился". А давать развёрнутый ответ в таких вопросах - то же самое, что отсылать к соответствующим НД. Чё тут сложного - бери и читай!
Поделиться19Ср, 19 Ноя 2008 12:44
А зачем наряд-допуск? Может сразу - содержать оперативную бригаду в кол. 2 человек для работы мегером?
Поделиться20Ср, 19 Ноя 2008 20:58
Я и не говорю, что знаю хорошо ПУЭ,ПТЭЭП, ПОТ РМ и т.д.
А ведь "leon" не написал на каких кабелях собирается работать.
И к тому же даже если вы будете держать брагаду из 2 человек, то отправляя их на данную работу до 1кВ- по распоряжению, а свыше 1кВ- по наряду-допуску.
