Мегаомметр Помогите разобраться!
Сообщений 1 страница 10 из 72
Добрый день.
Господа-электрики, помогите пожалуйста. Купил МЕГАОММЕТР Ф4102/1-1М, но не могу разобраться с принципом его работы (брал с рук, и паспорт в комплект не входил :) ). Брал его для проверки целостности изоляции проводов.
Подскажите, кто знает:
-как с ним работать;
-как правильно делать замеры, чтобы определить есть ли пробой на линии.
разместите его фото лицевой панели
помощь будет быстрее
В помощь
drug
спасибо за помощь ) usb на компе не работает, а в инете фотки нормальной не найдешь.
Опишу панель, может пригодится.
Шкала имеет две градуировки: для обычных измерений (о-2000МОм) и для точных измерений (0-30МОм)
Есть две кнопки режима измерений (соответственно по первой и второй шкалам).
Две настроечных поворотных рукоятки в правом нижнем углу ("устан оо" и "устан О")
Ручка для изменения режимов напряжения (на приведенной фотке drug`а ручка принимает два положения, у меня на приборе 3: 100V, 500V и 1000V. Это единственное отличие моего прибора от фотки).
Наверху три клеммы-зажима: "-", "Rx","Э" (слева направо) и штекирь 220V (для работы прибора от сети)
В комплект входят два щупа под клеммы-зажимы: один обычный с маркеровкой "Э" на клемме, второй с раздвоенным хвостом (двумя клеммами) с маркеровкой на клеммах "Э" и "-".
ps Никаких ручек для врашения электромагнита нет )
Отредактировано leon1943 (Ср, 12 Ноя 2008 08:20)
Господа-электрики, неужели никто не поможет? Только на вас и надежа!
подключайте двойной провод к зажимам "-" и "Rx"
второй одинарный к зажиму "Э"
Ребята, а можете написать правильную методику проведения измерения мегаомметром, а там, методом научного тыка, думаю разберусь с местами подсоединения клемм (естественно, соблюдая ТБ :) ).
А насчет клеммы "Э", я думаю, это что-то вроде защитной клеммы, для заземления :), для снятия токов наводки.
Вот этого-то я и боялся!........   %-)
ну кто-то давно почует на лаврах, а кто-то только взбирается по лестнице электрика-профессионала. ))
в любом случае, спасибо за участие - приятно удивлен.
еще бы разобраться, что к чему... :)
