Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » вращение двигателя электроприбора в обратном направлении подскажите
11
Andrey59 написал(а):
Вентилятор очень желательно запускать на закрытую заслонку, а потом ее открывать, а так Вы пускатель скоро спалите
так и делали
Серый написал(а):
У меня вот другой вопрос - нафиг вообще 3 автомата в одной цепи? Не жирно ли? И селективность в таких случаях обеспечивается разницей в 2 ступени, а не в одну.
Первый автомат в щит от которого запитка на ШУ приплывной установкой , второй на вводе в ШУ , а третий С32 непосредственно перед контактором . Я думаю так и должно быть .
drug написал(а):
Поскольку характеристики Ваших автоматов «перекрывают» друг друга, поэтому и происходит такое «неселективное» отключение, причем Ваш двигатель вентилятора вращает скорее всего массивный крылач, т.е. время раскрутки у него немалое, значит пусковые токи значительно превышают те кратности тока, которые указаны в диаграммах характеристик автоматов.
У меня иных соображений тоже нету , когда отсоеденили пасы то то пуск идет без осложнений , по фазе 18 ампер . Спс за информацию !
Slawa написал(а):
Невыдержана селективность защиты... От 32 Ампер следующая ступень номинального ряда 50 Ампер, а не 40.
Неверю
Па вводе ШУ можно обойтись и выключателем нагрузки (кулачковым выключателем), а на двигатель автоматом защиты двигателя, но это так на любителя.
Для насоса установи автомат типа С, и сфазируй правильное вращение двигаеля сменой двух любых фаз. И контур здесь непричём!
