Считается, что электрический ток по цепи течет от "плюса" к "минусу".
Если электрический ток - это движение электронов, то как они могут перемещаться к отрицательному полюсу источника тока?
Какие силы принуждают их к движению?
В каком направлении течет электрический ток
Сообщений 1 страница 10 из 20
Поделиться1Пт, 3 Окт 2008 06:41
Поделиться2Пт, 3 Окт 2008 08:15
насколько я помню из курса физики электромагнитные силы
или нужно более подробное описание процесса
Поделиться3Пт, 3 Окт 2008 08:19
Электромагнитные силы возникают от этого самого тока электронов и порождают механические силы (повторюсь: что первичное - курица или яйцо?).
Но это скорее всего не то, что может двигать электроны в проводниках.
Отредактировано drug (Пт, 3 Окт 2008 08:22)
Поделиться4Пт, 3 Окт 2008 12:37
Тут без поллитры и не разберёшся.
Для начала надо вспомнить устройство гальванического элемента. В нём электрнны при замыкании внешней цепи двигаются от "+" к "-", т.е. разряд элемента. А во внешней цепи за направление тока принято направление движения "дырок" (положительных элементов) от + к - .
Поделиться5Пт, 3 Окт 2008 13:28
Насколько я понимаю физику процесса, направление движения электронов чисто условное. Реально же на полюсах образуется избыток и недостаток электронов. Вот и бегут они друг к другу с двух разных сторон и сходятся посередине - электроны и дырки.
А первопричиной возникновения тока является непосредственная близость положительных и отрицательных зарядов, когда они попадают в зону действия электростатического поля друг друга.
Поделиться6Ср, 8 Июл 2009 06:17
Господа, электрический ток это не движение электронов, а упорядоченное движение заряженных частиц! Заметьте, частицы могут быть любыми, лишь бы они имели электрический заряд. За направление электрического тока принимается направление движения положительных частиц, поэтому и говорят, что ток движется от плюса к минусу. Электроны же имеют отрицательный заряд, поэтому их направление движение будет обратным.
Поделиться7Ср, 8 Июл 2009 13:23
прикольная темка
Поделиться8Ср, 8 Июл 2009 21:12
где-то вычетал что скорость электронов непревышает 1 см в минуту!?!?
Поделиться9Чт, 9 Июл 2009 12:13
Нужно пометить один электрон и посмотреть куда и с какой скоростью он побежит!
Поделиться10Чт, 9 Июл 2009 13:30
а в какой степени,не написано?
| Качество электроэнергии - основы мониторинга и анализа | Обо всем | Вт, 26 Апр 2011 |
