Измерить ток на разогретой лампе (вышедшей на режим) нормальным мультиметром (например типа Fluke), который показывает активный и реактивный ток или даже мощность. Вот и будут конкретные цифры для расчетов.
изобретем еще один велосипед;
а зачем???
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Гаснут светильники с электронными ПРА
а зачем???
а зачем???
В промежутках между написанием сообщений, можно почитать чужие....
Для сравнения с балластными дроселями не нашёл мощность, ни какого намёка на мощность балластников. Экономисту нужны реальные цифры.
а зачем???
Мы ничего не изобретаем. Человек задал конкретный вопрос - как показать и доказать разницу в потреблении электроэнергии? При отсутствии теоретических данных получаем оные практически путём замеров. Так даже лучше, ибо теория с практикой расходится.
Подскажите допускается ли прокладка ТV кабеля и силового в одной штробе?
хотя и оффтоп,да ладно
Слаботочную проводку нельзя укладывать вместе с силовым кабелем (в одной штробе, коробе) во избежание возгорания, нагрева слаботочки, что может вызвать некорректную работу или даже взрыв подключенного к ней оборудования.
Кроме того, чтобы избежать наводки, силовые и слаботочные кабеля следует прокладывать на расстоянии минимум в 20 см. друг от друга.
Наводка может создавать помехи телевизионного и радио сигналов, ухудшать скорость передачи данных по сетевому кабелю.
На коротких участках (например, для подводки к розеткам) прокладывать такие кабеля можно, т.к. воздействие электромагнитных полей будет минимально - для возникновения наводки нужна определенная протяженность провода для нарастания фона. Чем длиннее провод, тем более сильные помехи могут на нем возникнуть.
по материалам интернета
Отредактировано SGES (Ср, 5 Авг 2009 18:29)
ясно большое спасибо.
Точно sergey_sav,там же кондёры стоят, спутал с ДРЛ (у меня там нет компенсации).
Серый, можно конечно и так зделать, хотел оставить такой вариант в последнию очередь.
wovan, экономист попрасил разработать мероприятия по экономии эл.энергии, замена на ЭПРА один из них, тем более старые (балластные) пойдут на замену ламп накаливания.
Ещё такой вопрос: CosF у светильников должен быть не менее 0,9, на мощность это влияет, всё таки реактивка присудствует, да если учесть что ламп порядка 400 шт.
не знаю не знаю у меня кабель сетевой вместе с силовым идет метров наверно 10-15...не ощущаю ухудшений, он еще на скрутке в одном месте держитца
Отредактировано antno (Ср, 5 Авг 2009 20:08)
Силовые разные бывают
вдруг он 6 кВ рядом проложить хочет...или 35
А где он 35 или 6 в доме жилом найдет??
