Всегда учили, что вверх и по часовой стрелке включается, вниз и против часовой - выключается. И это логично. Что персонал должен быть обучен - это естественно. А то, что снизу заведено - еще не значит, что включается наоборот.
Автомат, ввод сверху или снизу?
Сообщений 21 страница 30 из 32
Поделиться22Вт, 19 Окт 2010 04:11
[align=center] Вот на фото ( Новые ) автоматы имеют подвод снизу, а выход наверх... хотя по схеме наоборот. Кто скажет , отразится ли ( и если да, то каким образом ) это на работе автоматов ?[/align]
Отредактировано ASSR (Вт, 19 Окт 2010 04:12)
Поделиться23Вт, 19 Окт 2010 04:34
никак не отразится
Поделиться24Вт, 19 Окт 2010 18:08
узнал чтолько автоматы
большой черный эт типа тоже атомат ? что за круглые штуки снизу ? )
Поделиться25Вт, 19 Окт 2010 19:03
Неужели всё так запущено?
Это - электрооборудование, через которое запитывались все наши квартиры последние лет 50...
Поделиться26Вт, 19 Окт 2010 21:41
Круглые штуки - это пакетные выключатели. Вещь матёрая, но при отсутствии должного ухода перекрывают по поверхности карболита, после чего их только выкинуть в мусор.
Поделиться27Вт, 19 Окт 2010 22:06
автомат лучше если запитан сверху. приходилось не раз вскрывать автоматы типа АЕ или АП под напряжением. подвижные контакты в этом случае не под напряжением, при условии что он выключен. не так опасно.
кстати один пааетник на полпути к мусорке
а вы не забыли про 3х позиционные рубильники? ну те, что от двух источников питания? там ваще напруга и с верху и снизу.
кстати на автоматах те что сфотканы выше, есть маркировка Л и С. что и позволяет судить куда и как подключать
Поделиться28Ср, 20 Окт 2010 00:45
По теме нашел у себя фото двух щитов с автоматами запитаными снизу. Монтажники как видно здесь начудили. Можно даже конкурс организовать: кто найдет больше ошибок. Но как пример ввода снизу вполне подходит. Первый щит - ввод в администр. здание (два левых трехфазных автомата вводные на разные счетчики). А второй щит управления эл. водонагревателем (вводной трехфазный автомат внизу и питающий кабель подключен на автомат снизу).
Поделиться29Ср, 20 Окт 2010 11:18
вот это я понимаю
а с верхним щитком никогда не сталкивался
Поделиться30Ср, 20 Окт 2010 15:07
Вещь матёрая,
Это точно - отвёртки жжёт , если есть необходимость протянуть фазовый винт, да в пылу работы коснёшься металлической крышки пакетника
Крайний левый и крайний правый на счётчики. В чём ошибки-то? Что-то не вижу особых причин для радостного потирания рук.
| Электрозаморочки в садовом доме | Общий электротехнический форум | Пн, 31 Янв 2011 |
