Многие кто знаком с электрикой встречался с подключением автоматов (особенно в "хрущевках") снизу....
Теперь общими правилами подключают только с верху, (вход верх,выход низ)
Встречаю до сих пор старых электриков которые по прежнему делают ввод снизу, как это объяснить не понимаю?
Автомат, ввод сверху или снизу?
Сообщений 1 страница 10 из 32
Поделиться1Ср, 23 Июл 2008 00:05
Поделиться2Ср, 23 Июл 2008 00:26
Встераю досих пор старых электриков которые по прежнему делают ввод снизу,как это обьяснить не понимаю
понимать тут нечего современные автоматы, не имеют разницы запитки, хоть сверху, хоть снизу
но судя по нашей логике, лучше сверху
, с учетом что неподвижный контаткт там
но на работе у нас
в одном офисе стоит Siemens запитка снизу
в другом Merlin Gerin запитка сверху
Поделиться3Ср, 23 Июл 2008 12:31
Делают просто как удобно, часто не хватает длины кабеля, поэтому подключают куда дотягивается. Это наиболее частая причина, когда в условиях производства делают как быстрее, а не как правильно.
Поделиться4Вс, 27 Июл 2008 01:36
Хочется добавить, что любой коммутационный аппарат предусматривает отключение сверху вниз( хоть обычный выключатель, хоть ВН,РВ, МВ), ввиду подачи напряжения сверху. Хотя у нас в городе есть ТП( я постараюсь выслать фото), так чтобы заменить ПК на тр-р, надо гасить всю ТП ( вернее, одну секцию шин ), ввиду того, что питание приходит снизу через ПК, ВН на шины.
Поделиться5Вс, 27 Июл 2008 23:34
Встераю досих пор старых электриков которые по прежнему делают ввод снизу,как это обьяснить не понимаю?
Наверное эти электрики, были когда-то шоферами или трактористами, за пьянку их выгнали- они стали электриками.
Поделиться6Вт, 29 Июл 2008 18:17
el18 пишет:
Если бы было предположено наоборот - можно было бы согласиться, а в указанной хронологической последовательности либо невозможно, либо не надолго...
А если говорить насчет ввода снизу/сверху - при общем трехфазном автомате, с которого делается распределение на однофазные группы автоматов гребенками, даже на форуме как-то были выложены фотографии с перепутанными "высотными уровнями".
И это вряд ли зависит от возраста электрика, неграмотным может быть человек любого возраста. Хуже, если так делается по убеждению...
Поделиться7Вт, 29 Июл 2008 18:32
В продолжении темы подключения проводов сверху/снизу:
гораздо чаще приходится встречаться с подключением выключателей света, когда даже в одной группе рядом установленных выключателей один из них включается нажатием клавиши вниз, а в другом надо нажимать клавишу вверх.
А ведь очень логично было бы включать нажатием вверх, выключать - вниз.
И такая ситуация с непредсказуемым направлением воздействия на клавишу выключателя участилась после массового перехода на так называемый "евростандарт", когда выключатели начали устанавливать в нижней части стены, а не на уровне глаз человека.
В одном учебном заведении пришлось увидеть огромные красные кляксы на панелях выключателей, оказалось так было отмечено выключенное положение, в котором нужно оставлять выключатель, уходя из аудитории (вдруг сейчас нет энергии, а потом ее подадут и свет будет гореть всю ночь)...
Так как же должны быть установлены выключатели? Как будет правильно?
Поделиться8Ср, 30 Июл 2008 14:51
лично я стараюсь делать подключения всегда сверху
так удобнее в обслуживании и привычнее, но случаются безвыходные ситуации, когда нет возможности
приходиться мудрить и выкручиваться
Поделиться9Вс, 3 Авг 2008 20:41
на импортний аппаратуре вход снизу на нашей сверху
Поделиться10Вс, 3 Авг 2008 22:36
Многие кто знаком с электрикой встречался с подключением автоматов(особенно в хрущевках) с низу....
Часто закупаю трёхфазные вводные щиты в "связь инжиниринг", ввод сверху только на вводном автомате, все остальные через гребёнки снизу. Неудобств с этим вроде никаких, да и люди в этой компании не трактористы. Но сам всегда при сборке щитов делаю ввод сверху, привычка))
| Электрозаморочки в садовом доме | Общий электротехнический форум | Пн, 31 Янв 2011 |
