Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Нихромовая нить, расчет тока и напряжения, длины проволки
Сообщений 1 страница 10 из 21
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, несведущему в этой области. Вопрос такой: необходимо сделать нихромовую спираль для нагрева. Расчет веду для напряжения 220В. У нас есть прибор, который изменяет напряжение и, соответственно, силу тока.  Максимальный ток, который может выжать этот прибор 8А. Какое напряжение - не знаю.  На этом сайте
взял расчеты для определения длины нихрома. Какой ток нужно брать для расчетов???
по-моему вы задавая вопрос сами на него и отвечаете
Упростите себе жизнь, т.е. расчёты. ;) определитесь с мощностью, которую хотите получить на самопальном "козле". Рассчитайте ток через нагреватель, выберете из таблицы в конце статьи диаметр нихромовой проволоки ... и считайте... рулит закон дедушки Ома.
Навивка спирали из нихромовой проволоки  (electromonter.info)
http://www.electromonter.info/advice/images/nichrom_1.gif
http://forumupload.ru/uploads/0000/13/e0/5920-1-f.gif
Длину нихромовой проволоки для изготовления спирали определяют
исходя из необходимой мощности.
Пример: Определить длину проволоки из нихрома для нагревательного элемента плитки
мощностью P=600 Вт при Uсети=220 В.
Решение:
1) I = P/U = 600/220 = 2,72 A
2) R = U/I = 220/2,72 = 81 Ом
3) По этим данным (см. таблицу) выбираем d=0,45 ; S=0,159
тогда длина нихрома    l = SR/ρ = 0,159·81 /1,1 = 11,6 м,
где l - длина проволоки (м); S - сечение проволоки (мм2); R - сопротивление проволоки (Ом);
ρ - удельное сопротивление (для нихрома ρ=1.0÷1.2 Ом·мм2/м).
Ремонт
... навив концы перегоревшей спирали из нихрома на кусок медной проволоки и загнув оба конца этой проволоки пассатижами, вы обеспечите спирали вторую жизнь. Медная проволока должна иметь диаметр не менее 1 мм.
Пайка нихрома
... пайка нихрома (нихром с нихромом, нихром с медью и ее сплавами, нихром со сталью) может быть осуществлена припоем ПОС 61, ПОС 50 с применением флюса следующего состава, г:
вазелин технический - 100, порошкообразный хлористый цинк - 7, глицерин - 5.
Компоненты тщательно перемешивают до получения однородной массы.
Соединяемые поверхности хорошо зачищают шлифовальной шкуркой и протирают тампоном, смоченным в 10%-ном спиртовом растворе хлористой меди, обрабатывают флюсом, лудят и только после этого паяют.
... при лужение нихромового провода возникает проблема обеспечения надежного электрического соединения нихромового провода с медным проволочным выводом — ведь нихром плохо поддается лужению с обычным канифольным флюсом. Значительно легче облудить конец нихромового провода, если в качестве флюса использовать обычную лимонную кислоту в порошке. На деревянную подставку насыпают очень немного (в объеме двух спичечных головок) порошка лимонной кислоты, кладут на порошок зачищенный конец провода и с некоторым усилием водят по нему жалом горячего паяльника. Порошок плавится и хорошо смачивает провод. Залуженный проводник кладут на канифоль и еще раз облуживают — это необходимо для того, чтобы удалить с провода остатки лимонной кислоты. Описанным способом можно лудить мелкие предметы из стали и других металлов
очень доходчиво написано как и что, но есть вопрос такого порядка. Как узнать сколько длины спирали нужно на мощность 2кВт   т.е есть спираль готовая длина около метра из неё нужно сделать плитку на дачу.
В первом сообщении темы есть ссылка, там есть таблица (самая последняя). Посмотрите соответствует ли сечение нити указанному в ней для тока в 10А (т.е. порядка 1 мм кв.). Затем по расчётным формулам определяете требуемую величину R для необходимой мощности. Берёте тестер, замеряете пружину и отрезаете необходимый кусок от неё. Уклабываете в канавку изолятора. Всё, плитка готова.
PS _ Учтите, что самодельные нагревательные приборы могут привести к потере дачи.
спасибо за ответ
и еще бьется током ,если не убьет то дернув руку вы
можете  повредить другие органы :-(
sergey_sav написал:
Решил добавить к такому предупреждению.
   Не только самодельные нагревательные устройства крайне пожароопасны, если используются без постоянного контроля.
   ПожароОпасны любые (и "заводского" изготовления) нагревательные приборы, если они имеют открытые спирали, раскаленные до "малинового" цвета. Они очень сушат воздух, вызывают мощные конвекционные потоки воздуха, приносящие на раскаленный нагревательный элемент (спираль) пыль, паутинки, легкие ворсинки, листики и т.д.
   Спираль часто перегорает, отчего мелкие частички ее отлетают и могут привести к возгоранию.
   Несколько лет назад в Московском общежитии Университета дружбы народов (если не ошибаюсь) из-за такого обогревателя с отражателем, оставленного включенным на ночь в комнате двумя студентками, произошел пожар, пострадали около 30 человек.
раньше (сей час не встречал) такие нагреватели делали с возможностью залива в них воды,то есть спираль сушит воздух , а вода испаряясь его увлажняет... :rain:
а вообщето такие нагреватели опасны даже с присмотром за ними... o.O
Такие нагреватели не нужно оставлять без присмотра. То есть, у меня на даче есть подобный. Включаю, когда прихожу и выключаю, когда выхожу. Понятно, что только в холодную погоду :)
