а обьясните пожалуйста дураку в чем разница В и С,и узо стоят вообще тип АС,не пойму
автоматы и узо типа АС не срабатывают на КЗ Фаза-ноль.
Сообщений 11 страница 20 из 26
Поделиться11Ср, 9 Июл 2008 19:53
Поделиться12Ср, 9 Июл 2008 20:01
автомат с типом В срабатывает в пределах от 3 до 5 номиналов
автомат с типом С срабатывает в пределах от 5 до 10 номиналов
вот автомат с номиналом 25 ампер
в первом варианте сработает при токе от 75 до 125 Ампер
во втором варианте сработает при токе от 125 до 250 Ампер
Поделиться13Ср, 9 Июл 2008 20:02
на розетки рекомендую снизить номинал автомата то 16 Ампер
Поделиться14Ср, 9 Июл 2008 20:08
спасибо за объяснение завтра поеду и буду рулить,сниму показания итд.может что и получится,конечно хорошо если я что то накосячил.....а если нет то прийдеться что то мудрить.(поэт прям.)
Поделиться15Ср, 9 Июл 2008 20:26
нет извольте блин ведь на заземление коротишь все работает.и дифы и постые автоматы значит автоматы не пи чем?или я что то не учитываю? весь путь нуля я просмотрел все контакты протянуты заблудится он в щите не мог.да и короткое на лицо аж провод теплый.помогитееее
буду при много благодарен ирад любой идее
Поделиться16Ср, 9 Июл 2008 22:58
необходима подробная схема щита
дифы срабатывают на утечку и для них требуется немного
а как у вас обычные автоматы срабатывали я не пойму
объясните все подробно ваши действия и схему рисуйте, лучше фото
Поделиться17Ср, 9 Июл 2008 23:24
хоккейно,позже предоставлю всю инфу по щиту,как скажите.а то меня зацепила эта прблемма до мозга костей.ведь электричество до конца не изучено,
Поделиться18Ср, 9 Июл 2008 23:52
1.УЗО и не должно срабатывать на ток КЗ, оно срабатывает только при токе утечки, а маркировка АС иА говорит о том, что один срабатывает на импульсный ток утечки, а другой дополнительно и на переменный. А вот автомат обязан сработатьпри КЗ , это и есть его назначение. Для этого и проводят проверку петля фаза ноль, и автоматы устанавливают селективнго.
Поделиться19Пт, 11 Июл 2008 00:55
я вот грешу на ноль....
транс на подстанции старый,или там нулевую шину из стали воткнули...
После этого можно и погадать по поводу качества линии от ТП.
Не было бы ноля - не было бы в доме 220В за исключением того, что имеется хороший контур заземления. На ТП стоит тр-р старый или новый - на качество и кол-во вольт в сети это не влияет, а нулевая шина из стали и делается, потому что она приваривается к контуру заземления в сетях с глухозаземлённой нейтралью. Что касается качества линии, то чем меньше скруток, тем качество выше. Что касается вышеперечисленного, то может эти автоматы включить на КЗ в другом месте? ( не в этом доме). Снять и попробовать, всё-таки должны они сработать.
Поделиться20Пт, 11 Июл 2008 19:32
а у вас выполненно уравнивание потенциалов?
