Уточните напряжение питания Ваших светильников с этими лампами - 220 или 400 В.
Как рассчитать трехфазную мощность
Сообщений 41 страница 50 из 50
Поделиться42Чт, 20 Май 2010 10:30
drug...там повешенны 250 вт и 400 вт примерно по 2-3 кВТ на группу( вешал не я , со слов заказчика)
Поделиться43Чт, 20 Май 2010 10:32
drug
пора бежать на монтаж.
Поделиться44Чт, 20 Май 2010 11:20
много типов прожекторов работают на напряжении 400 В. Ваши, случайно, не такие?
метлогалоген лампочки.
Уточните напряжение
На сознается, бллин!!! Будем пытать! Несите паяльник!
Поделиться45Чт, 20 Май 2010 12:00
Однофазные 20-25 Ампера, трехфазный вводной 40 Ампер.
Поделиться46Пт, 21 Май 2010 00:09
Все собрал-все горит....прожетора там- сборная салянка...в итоге вышло автомат на вход 63А( заказывал на 40, не оказалось) узо на 63 А отсечка 300мА ( чем богаты тем и рады).....ESB 40-40 таймер механический 24 часа,(под него автомат 6А) и выходные на группы автоматы по 16А... горит,отключается при К.З............Знаю что 63 А слишком много.....
Поделиться47Пт, 21 Май 2010 12:02
Не ставьте электромеханику, ставьте что-нибудь с батарейкой... Я, например, UT1 pic ставлю...
Если вводной кабель достаточно толстый и выше по схеме стоит автомат более 63 Ампер, то ничего страшного.
Поделиться48Пт, 21 Май 2010 17:43
Slawa рекомендует:
Приходилось длительное время эксплуатировать 24-хчасовые электромеханические реле времени с часовым механизмом и с электродвигательным подзаводом пружинного двигателя часов (с ресурсом 48 часов).
Именно на управлении наружным освещением. Кстати, работоспособны и сейчас в нескольких точках, но сегодняшние реалии вынудили использовать изредка.
Так вот о них - неудобно один-два раза в месяц корректировать время включения-выключения вслед за солнцем. Или будет неоправданный расход электроэнергии.
А рекомендуемый Slawa таймер Owen UT1-PiC - отличный прибор, начиная с того, что имеет энергонезависимую память (программа остается в памяти при неограниченно долгом отключении электроэнергии и без каких-либо батарей).
Программируется на конкретную широту местности и сам следит за солнцем по выставленной дате.
Программируется на день, неделю и год, т.е. например, ежедневно включает/выключает овещение, по воскресеньям может не включать, а на Новый год помигать светом в нужное время (или выключит свет на Час Землм).
С одного программирования на много лет.
Прибор отличный, ксати недорогой.
Поделиться49Пт, 21 Май 2010 18:14
Штука, конечно, хорошая. Если кому для дела нужно, могу схемы щитов с таймерами выложить и программы (только чур - как посвободнее буду).
Программируется с собственного пульта, имеет два раздельных канала (например, освещение лестничных клеток и наружное освещение включаются в разное время).
Единственное, до чего руки не дошли - ей нужно ввести фотокоррекцию. Таймер исправно следит за сдвигом времени восхода-заката, но в базовой схеме не учитывает облачность, то есть наблюдаются жалобы, что вечером при большой облачности включает поздновато (при ясном небе - нормально). Сдвигом времени это не лечится, так как тогда жалуются, что в ясную погоду рано включает - не экономит нифига.
Возможности подключения фотодатчика для коррекции конструкторы предусмотрели, но нужно выбрать датчик и переписать под новую схему программы...
Поделиться50Пн, 24 Май 2010 00:37
Попробуем начальство раскрутить на покупку=) но у механики есть свои плюсы......каждый выезд на коррекцию тамера - оплачивается отдельно.=) ( а при том, что реклама меняется примерно 1 раз в месяц, тогда же и производиться подстройка=)
| Как рассчитать потребляемую мощность | Электроснабжение | Вт, 4 Янв 2011 |
