низкий поклон вам просвятили
Как рассчитать трехфазную мощность
Сообщений 21 страница 30 из 50
Поделиться22Вс, 6 Июл 2008 23:18
для этого мы и создали форум
Поделиться23Вс, 6 Июл 2008 23:20
а вот у меня перекос по фазам
фаза А 46А
фаза В 41А
фаза С64 А к чему это может привести стоит автомат 50А постоянно греется это называется профессионалы сделали
Поделиться24Вс, 6 Июл 2008 23:22
необходимо еще указать сечение проводов
и что питают они
подъезд или трехфазную нагрузку
Поделиться25Вс, 6 Июл 2008 23:28
провод 10мм2 кафе
Поделиться26Вс, 6 Июл 2008 23:34
провода сечением 10 кв.мм расчитаны на ток 50 Ампер
http://electro.narod.ru/tables/current.htm
у вас перегрузка, необходимо перефазировать групповые линии
Поделиться27Вс, 6 Июл 2008 23:39
так все понял спасибо завтра все профессионалы на красном ковре
Поделиться28Вс, 6 Июл 2008 23:54
они могут быть и ни причем если действовали по проекту
возможно вы превысили проектную мощность и что-то не учли в проеуте
а может вам столько разрешил энергосбыт
поэтому прийдется с чем то мириться
Поделиться29Пн, 7 Июл 2008 01:00
возможно завтра и порешаем эту задачу думаю придем к общему знаменателю
Поделиться30Пн, 7 Июл 2008 22:19
уже давно голосую
| Как рассчитать потребляемую мощность | Электроснабжение | Вт, 4 Янв 2011 |
