dencsen, мощность определяется произведением тока на напряжение, а в трех фазах - три тока на одно напряжение (фазное).
Вы же давали совет по подключению однофазного двигателя...
Как рассчитать трехфазную мощность
Сообщений 11 страница 20 из 50
Поделиться11Сб, 5 Июл 2008 18:31
Поделиться12Вс, 6 Июл 2008 16:36
меня просто человек запуталчто надо умножать на 220 я складываю 3 фазы соответственно надо умножать на 380 или я не прав!
Поделиться13Вс, 6 Июл 2008 16:37
голова уже отключается
Поделиться14Вс, 6 Июл 2008 18:07
Поделиться15Вс, 6 Июл 2008 19:57
спасибо
Поделиться16Вс, 6 Июл 2008 21:09
а если клещами земерить каждую фазу потом сложить умножить на 0,22 то получится потребляемая мощность это правда????????
нет умножать вам прийдется и на суммированное напряжение
т.е. 660 Вольт
Поделиться17Вс, 6 Июл 2008 22:33
т,е сумма токов с каждой фазы получилась у меня 150 умножаю на 0,66 получаю мощность так??
Отредактировано dencsen (Вс, 6 Июл 2008 22:35)
Поделиться18Вс, 6 Июл 2008 22:47
умножайте каждую фазу в отдельности
напряжение на ток фаза А
напряжение на ток фаза В
напряжение на ток фаза С
потом все складывайте и получите вашу трехфазную мощность при несимметричной нагрузке
Поделиться19Вс, 6 Июл 2008 22:48
а 660 вольт используется при симметричной нагрузке
вспомните математику
Поделиться20Вс, 6 Июл 2008 22:55
трехфазная активная мощность
P=U1xI1+U2xI2+U3xI3
несимметричная активная нагрузка
P=Ux(I1+I2+I3)
P=3xUxI
U=220 Вольт
I - ток нагрузки на одной фазе
| Как рассчитать потребляемую мощность | Электроснабжение | Вт, 4 Янв 2011 |
