привет!!
подскажите формулу как расчитать я знаю мощность надо найти ток 3х фазная система!!!!???
Как рассчитать трехфазную мощность
Сообщений 1 страница 10 из 50
Поделиться1Ср, 2 Июл 2008 02:15
Поделиться2Ср, 2 Июл 2008 02:24
I= P/0.66*cosФ
Поделиться3Ср, 2 Июл 2008 11:40
I= P/0.66*cosФ
мне кажется учитывая вопрос необходимо уточнить, что Р - мощность и берется она в данном типе формулы в кВт
Поделиться4Ср, 2 Июл 2008 17:22
формулукак расчитать я знаю мощность надо найти ток 3х фазная система!!!!???
Расчитывай при 3-х фазной нагрузке мощность * 1.7 - 1.8, получится ток. При однофазной нагрузке - мощность * 4.5 - 4.8, в зависимости от cos Ф. Желаю удачи.
Поделиться6Чт, 3 Июл 2008 21:37
всем спасибо
Поделиться7Сб, 5 Июл 2008 01:41
а есть же формула по выбору кабеля на какой ток расчитан на какую мощность по длине????????????????
Отредактировано dencsen (Сб, 5 Июл 2008 01:47)
Поделиться8Сб, 5 Июл 2008 02:37
Правильнее сказать не формула, а таблицы и методика расчёта, учитывающая все факторы, в т.ч. и потери в длинных линиях.
Поделиться9Сб, 5 Июл 2008 10:16
здесь имеет значение активное сопротивление цепи фаза-ноль
Поделиться10Сб, 5 Июл 2008 18:26
а если клещами земерить каждую фазу потом сложить умножить на 0,22 то получится потребляемая мощность это правда????????
| Как рассчитать потребляемую мощность | Электроснабжение | Вт, 4 Янв 2011 |
