На маленький вопросик - такой же ответик....
Да.
УЗО (электронное и электромеханическое, виды и типы)
Сообщений 81 страница 90 из 100
Поделиться81Чт, 26 Мар 2009 12:11
Поделиться82Чт, 26 Мар 2009 14:31
А какого производителя выбрать с оптимальным сочетанием цена-качество, ответик можно и
не маленький
Поделиться83Чт, 26 Мар 2009 20:20
Как то не приходилось делать сравнительный анализ цена/качество, поэтому применяю исходя из общих условий. При бюджетном электромонтаже в доме/производстве (что оговаривается с заказчиком) ИЭК - АВДТ32 и АД12, при более требовательном закзчике ABB DS941, например. Причём вполне работоспособны все варианты....
Поделиться84Вс, 26 Сен 2010 12:41
Такая проблема возникла в частном доме.Раньше при такой же проводке не наблюдалась. Началась год назад где то.
3х-фазное напряжение. 380 В. В ЭЩ входит через автомат. Через счетчик на УЗО(узо 4 провод.).Дальше расходиться на автоматы.
При нажатии кнопки тест срабатывает узо.
Проблема заключается в том что:
1) при включении водонагревателя с баком в n-литров Узо выбивает а так же при включении Стиральной машинки.
Все это пробывалось подключаться к другой розетке (фазе). Проблема не пропадает.
При отключении "защитного" провода (земли) Узо не срабатывает. Стиралка имеется связь только с центральной водой. Водонагреватель тоже. Раньше были такие проблемы но включали обратно узо и все было хорошо. А теперь сразу отключает.
2) при включении удленителя, розетки, компьютера(засовывание вилки пк), зарядки от ноута - ну на сколько понял вещей с заземлением слышиться искра и иногда выбивает узо. так же в чем проблема и как все это исправить можно..
Отредактировано Chosen (Вс, 26 Сен 2010 12:49)
Поделиться85Вс, 26 Сен 2010 17:58
На какой ток у вас установлено УЗО?
Поделиться86Вс, 26 Сен 2010 23:16
УЗО ИЭК ВД 1-63 4п 63Ах300мА.
http://ekb.pulscen.ru/products/63akh300ma_57093
Поделиться87Пн, 27 Сен 2010 00:13
А куда он подключен в щите?
Поделиться88Пн, 27 Сен 2010 00:24
как и должно быть) там шинка) и от неё уже к заземл контуру там штыри) все как положено)
кто то говорит про разность потенциалов чет не пойму как мерить её) и еще говорят померить напругу между трубой и землей) ща пойду посомтрю)
узо не хотелось бы отключать.. т.к. уже меня спасло оно один раз)
Поделиться89Пн, 27 Сен 2010 00:24
А точно не 0,03А? - сфоткайте реальное УЗО крупнее, пожалуйста. Уж очень симптомы 30 мА напоминают, а не 300...
Поделиться90Пн, 27 Сен 2010 00:35
вообщем измерил я между землей и трубой холодной центральной воды получил 2,1 В переменки)
так же залез в эщ и обалдел) ноль почему то до узо стоит на шинке с Землей дальше идет на узо и потом по дому на другой шинке уже
