Только на случай переполусовки
так вот как раз и необходимо это учитывать
в момент аварии может произойти всякое и отгорание нулевого проводника на подстанции
и в результате получение на нулевом проводнике фазного напряжения
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » УЗО (электронное и электромеханическое, виды и типы)
Так с 30ма можно и сдохнуть
10 mA - опасный ток
100 mA - смертельно опасный ток
отгорание нулевого
А если в сети PEN, и кроме как на подстанции и в распред. шкафу он нигде не заземлен, то еще и корпуса приборов будут под фазой. Надо разделять.
можно или нет соединять РЕ в развет.коробке с разных групп в одну скрутку? не будет ли потом проблем при установке узо на одну из этих групп. из опыта, при подключении к одной группе нуля второй, не подключенной через Узо, узо срабатывает...
Все РЕ проводники идут на шину РЕ щита, куда собственно идут все проводники линий. В распаячных коробках соединяются РЕ, L и N только одной групповой линии. Если желаете, приведу соответствующий пункт норматива...
да...если не затруднит
СП31-110
9 ГРУППОВЫЕ СЕТИ
9.1. ...Запрещается объединять N и РЕ проводники разных групповых линий.
а почему?
а почему?
Честно говоря, не хочется сегодня углубляться в рассмотрение схем, физику процессов, поясняющих требования к нулевым защитным проводникам... К тому же я обещал только ссылку на норматив. сорри
Можете просто принять запрет правил на такое объединение?
ПУЭ7
Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности
Защитные проводники (PE-проводники)
1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям, а также использовать открытые проводящие части электрооборудования в качестве нулевых защитных проводников для другого электрооборудования, за исключением оболочек и опорных конструкций шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления, обеспечивающих возможность подключения к ним защитных проводников в нужном месте.
sergey_sav, если Вы точно воспроизвели цитату из документа:
СП31-110
9 ГРУППОВЫЕ СЕТИ
Тогда там усматривается возможность двоякого толкования смысла текста - проводники N и PE одной групповой линии можно объединять между собой? Предполагаю, что вопрос риторический, безответный
Текст пункта ПУЭ7 1.7.124. без сомнения позволяет ответить на вопрос MaXWaR в топике 24.
