УЗО (электронное и электромеханическое, виды и типы)
Сообщений 91 страница 100 из 100
Поделиться92Пн, 27 Сен 2010 00:40
А точно не 0,03А? - сфоткайте реальное УЗО крупнее, пожалуйста. Уж очень симптомы 30 мА напоминают, а не 300...
ой, извините оказывается и в правду 0,03
Поделиться93Пн, 27 Сен 2010 00:42
так же залез в эщ и обалдел) ноль почему то ...
Как то невнятно получается у Вас на словах... может нам тоже картинку посмотреть, что и как у Вас "правильно сделано", а там уж и думать будем...
Поделиться95Пн, 27 Сен 2010 01:02
Господин Chosen , у меня вопросы . УЗО на 40А , а автоматы на выходе на 123А (общая сумма) ? На одной фазе - 41А , на второй - 41А , а на третьей - 82А ? Перекос , у Вас провод подгорает вверху . Из 8 автоматов 5 в работе , зачем трёхфазка , "косите" фазы ?
Отредактировано NICHT (Пн, 27 Сен 2010 01:04)
Поделиться96Пн, 27 Сен 2010 01:28
Насчет подгорания провода. Давно уже контакт был слабый он начал греться вот и подгорел. Затянул все нормально.
Насчет того что "косите фазы" .... эмм.. никто ничего не косит)
1-41А.2-41А. 3 - 82А. не знаю почему так. ставил электрик. а сам я пока что учусь. ненадо говорить зови специалиста.
3х фазка нужна была для станка деревообрабатывающего.. сейчас нужна будет для 12квт котла ы =)
вот набросил примерно) особо не пинайте а)
вернемся к теме) "почему он выключает"
Поделиться97Пн, 27 Сен 2010 01:31
мультиметром прозванивал землю и ноль - они замкнуты
Поделиться98Пн, 27 Сен 2010 01:53
По схеме подключение УЗО верное, если соответствует действительности... На фото шинка нуля и земли соединены (голубой проводник), на схеме нет. Почему?
мультиметром прозванивал землю и ноль ...
Бессмысленное занятие, ибо где то они всё равно соединены...
Поделиться99Пн, 27 Сен 2010 02:00
на фото голубой проводник это огрызок от ноля.. он никак не соединяет 2 шины( земли и ноля)
Отредактировано Chosen (Пн, 27 Сен 2010 02:01)
Поделиться100Пн, 27 Сен 2010 02:03
Ну, тады ой - будем лечить. Все у Вас нормально, просто суммарная утечка по дому превысила 10 мА и УЗО стало работать нестабильно (не включаться, выключаться при подключении электроприемников и т.п).
Что делать:
1. найти кого-нибудь измерить сопротивление изоляции (вполне вероятно, что какой-то из электроприемников или проводка неисправны);
2. найти кого-нибудь, кто нормально разведет щит (Вводное УЗО 300 мА электромеханическое - как у вас сейчас, на свет - 100 мА дифференциальные автоматы, на розетки 30 мА электромеханическое УЗО, на водогрей 10 мА дифференциального автомата).
Не исключено, что неисправностей в проводке и электроприемниках нет, тогда 2-ой пункт сразу исправит ситуацию - все заработает.
Отредактировано Slawa (Пн, 27 Сен 2010 02:05)
