Charlie, Slawa всётаки прав. При включении нагрузки на одну из фаз второй симистор будет под напряжением 380В. И всётаки я остаюсь при мнении, что на 600В хватит так, как перегрузка в 20% между фазами - это чтото маловероятное, да и такие короткочасные перегрузки симистор выдержыт.
Схема защиты от исчезновения фазы.
Сообщений 81 страница 85 из 85
Поделиться82Вс, 21 Мар 2010 12:05
Да понятно, что симисторы от перегрузки по напряжению очень редко дохнут.
Но надо понимать - почему. Потому, что при перегрузке по напряжению они не дохнут, как диоды, а открываются. Если бы он у нас в регуляторе стоял однофазном, то и хвост бы с ним - ну, под действием импульса перенапряжения в нагрузке оказался лишний полупериод. А в этой схеме открывшийся под действием импульса перенапряжения второй симистор устроит междуфазное КЗ. Со всеми вытекающими.
Поделиться83Вс, 21 Мар 2010 13:05
Не углублялся в Вашу активную работу по разработке чего-то малопонятного, но в прошлой жизни знакомился с использованием ТТР (похоже, Вы его и разрабатываете).
В той теме (по комментариям производителей) при токах более 5А. остро встает проблема с охлаждением симистора, который при достаточном нагреве способен самовключиться и подать напряжение туда, куда еще не надо.
В Ваших беседах об этом нет упоминания...
Поделиться84Вс, 21 Мар 2010 15:06
Не Америка.
Это, Charlie - мы вообще-то из симисторов как раз дискретный аналог ТТР делать будем, разве что без опторазвязки цепей управления с силовой цепью (насколько я помню, ТТР собой как раз оптосимисторы и представляют).
В схеме Charlie симисторы не упакованы в реле - есть возможность поставить нормальные теплоотводы, исключающие произвольное срабатывание.
Поделиться85Сб, 25 Дек 2010 08:41
понравилась идея защиты на трех конденсаторах, после нового года попробую внедрить на пару движков
