Свeтлана пишет:
...эта схема в случае равенства...
А зачем обеспечивать это равенство? Чтобы возникли отрицательные последствия?
О дюжине безотказно работающих аналогичных схем на нашем предприятии: было малое предприятие, изготавливавшее и монтировавшее эти схемы (в бизнес-варианте). У нас ими установлено десять таких блоков, причем очень давно.
Две схемы мы делали сами на реле постоянного тока, поэтому было сделано редактирование сообщения.
При срабатывании защиты в случаях возникновения перекоса фаз магнитный пускатель немедленно отключает двигатель и, соответственно, защитный блок, подключенный на выходе этого пускателя, так что "жуткий перегрев обмотки реле" не успевает произойти (даже в случае равенства XL и Xc).
Нет, если схему защиты усовершенствовать и сделать некоторую задержку отключения МП для исключения случайных срабатываний защиты, то условия, описываемые и настойчиво защищаемые Вами, могут возникнуть. Но именно поэтому схема сделана простейшей и достаточно надежной.
Аварийная ситуация может возникнуть в случае "залипания" контактов МП, но тогда и защищаемый двигатель пострадает от термического разрушения обмоток.
