не видя щита
Поможет фото? или если уточнять, то вопрос задавать точно так же, или требовать какие-нибудь проекты?
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » установка автомата перед счетчиком (требования, номинал, пломбировка)
не видя щита
Поможет фото?
Да. И лучше не одно.
А вот здесь уже ничего не понял...
Хотел узнать - какая норма квт.ч на квартиру?
4 кВт установленной, то есть ЖЭК вправе залимитировать 25 амперами. Ставятся в практике (по проектам) вводные автоматы 25, 32 и 40 Ампер.
Может проще попросить какие-нибудь типовые документы и там посмотреть? Дом, а не будку все-таки строили, должны проект иметь, утверждать его. Я так понял, что на любой тип многоквартирных жилых домов есть типовой проект [номер такой-то бла бла]. Там должна быть вся информация от марки бетонных перекрытий, до рассчетов общего потребления электроэнергии. Описание класса в общем )
У некоторых стоят автоматы, на вид им лет 20, из черного материала, но это не пластик, крошится. По номиналу можно получить представление о том, какая нагрузка на квартиру? Но в целом понятно, что в лучшем случае рассчет был на 3 кВт.
Подумал, что поменяв проводку у себя - подвергаю соседа с которым я на одной фазе опасности. Это так? Стоит ли соседей убеждать в целесообразности замены проводки или инициатива поимеет инициатора? У многих уже половина розеток не работает в квартирах, в основном на кухне. Это о чем-то же говорит.
Для 1966 г. это было наверняка меньше? У меня дом 66 года.
Можно. Нужно посмотреть номинал автомата - он написан на лицевой стороне. Скорее всего там будет 15А, ИМХО.
По-поводу всего остального: может начнём с фото Вашего щитка?
Частенько 6,3 А видел.
Iles написал об электрооборудовании своего дома :
....Для 1966 г. это было наверняка меньше? ....... ....стоят автоматы, на вид им лет 20, из черного материала, но это не пластик, крошится........
Думаю, что до 1966 года в качестве защитных девайсов электросети жилых домов ставили еще не автоматические выключатели, а по паре пробочных предохранителей с резьбой Е27 и номиналом 6,3 или 8 или 10 А.
Плавкие вставки были одинаковой длины, но с разным диаметром, так что вставку большего номинала вставить было невозможно в корпус-пробку, она просто не входила.
Потом появились пробочные же автоматические выключатели.
В эти же годы начали устанавливать автоматические выключатели АЕ 1000 и АЕ 2000 (например, АЕ 1031) на номиналы 10, 16, 20 и 25 А. в карболитовых корпусах. Но АЕ уже были автоматами второго поколения, модернизированными...
На счёт домов этих годов мало что скажу так как в моём подчинении (во как сказанул
) их всего неколько штук, но там в большынстве стоят ещё 10-ти амперные пробки (многие, конечно же, поставили себе либо пробки на 25, либо автоматы на 25 ато и больше ампер).
Ну а вот откуда Slawa взял 4 кВт - это мне вообще неизвестно
Может он имел в виду максимальную мощность, которую вообще могут дать?
Но вот в нас в городе дома, которые построены в 80-е годы "по паспорту" имеют выделенную мощность либо 2, либо 3 кВт. Больше я не встречал.
А вот насчёт проэкта - вряд ли что найдёте (когдато искал проэкт прокладки проводки в своей квартире, так мне сказали, что она сберегается АЖ 5 лет
- это ещё не все в свои квартыры могли вселится, а его уже нет).
Ну а если вам нужно узнать выделенную мощность на вашу квартиру, то вам нужно поднять договор про электроснабжение (конечно, если таков имеется) - там написано, ну а если его нет, то идти в РЕС и у них взнавать, а заодно и сделать его.
Разумеется.
Он имел ввиду именно ту мощность, что написал - установленную. Взял из тех. заданий управляющей компании на ремонт домов без электроплит.
Сегодня сделаю фото, но думается что все не так уж и хорошо. Если те же 2 кВт, то очень "не очень".
