Трясёт на кухне...
11
хм... Вы ясновидящий. =))) Узо есть.. (хотя я так понимаю надо проверить подключение).. Заземления нет. Без него периодически так всегда будет?
Ed написал(а):
кухню поставили 4 месяца назад. ничево не было похожего.
пол немного сырее и вы не в тапочках, вот вас и щиплет
так часто делают ремонтники в одном комплекте и сантехник и электрик и штукатур и маляр и кафельщик и т.п.
типа Рафшана и Джамшуда
никогда не доверяйте таким мастерам, сантехник и электрик, это разные специальности и разные мастера должны это делать
а все остальное это отделочники я здесь допускаю совмещение, т.к. это по сути дизайнеры
з.ы.
но даже использование услуг от разных специалистов не даст вам 100% гарантии качества, она также зависит от вас в плане оплаты
мдя.. так заземления оказалось нет в принципе. дом старый.  говорят про зануление, но тож вилами на воде писано, что там со щитком... хотя стиралка (из ванной) туда заведена, причём не первый год.
вот и ответ на вопросы
попробуйте на кухне с металлоконструкций в стене взять землю
Трубы ХВС/ГВС стальные или пластиковые. Если пластиковые - значит на подводки напряжение попадает уже в квартире, если стальные - это может быть из-за неисправности у соседей (в частности, если они посадили свой защитный провод на трубы), особенно это вероятно, если где-то ниже по стояку есть пластиковые вставки. Остальные предметы могут быть электрически связаны с водопроводом?
