Как убрать жужжание в АП50Б ?
Сообщений 1 страница 10 из 12
Доброе время суток!  У меня на вводе в дачный дом установлен автомат АП50Б  2МТ УТ3  25А  10 Iн. При включении нескольких потребителей в нём появляется жужжащий звук, даже при включении холодильника, т.е. при какой-то суммарной нагрузке. Этот звук раздражает и мешает, т.к. автомат и щиток расположены (так уж получилось) в спальном помещении. Уважаемые спецы,пожалуйста, посоветуйте , можно ли убрать этот звук каким-то образом, или же лучше заменить этот автомат на новый и какой именно?  Заранее спасибо.
Примененный в Вашем случае автоматический выключатель имеет расцепители - тепловой (защищает от перегрузки) и электромагнитный (для защиты от токов короткого замыкания).
    Если Вы откроете крышку корпуса (предварительно отключив от электросети или соблюдая правила электробезопасности), внутри увидите катушки из толстого провода.
    Скорее всего именно они могут издавать шум при протекании больших (или просто увеличенных) токов.
    Это может быть из-за плохой фиксации самой катушки в корпусе. Для проверки нетокопроводящим предметом  прижмите по очереди катушки под током и слушайте - изменится ли шум.
    Если шум прекращается, то эту катушку нужно зафиксировать от подвижности.
    Можно и заменить на любой современный автомат на ток 25 А типа В  в комплекте с боксом для него.
    P.S. Надеюсь, Ваш автомат закреплен на стене вертикально, не боком? Это может быть причиной жужжания сердечника в катушке.
Отредактировано drug (Пн, 26 Май 2008 09:44)
необходимо замерить ток на нагрузке при помощи электронных измерительных клещей http://electro.narod.ru/information/tool_8.htm
судя по максимальной нагрузки, решить что случилось с автоматом
возможно в сети уже перегрузка, а автомат не отключается, а только жжж...ууу...жжж...иии...ттт  :yep:
лучший вариант заменить его на подходящий по вашей нагрузке и сечению проводов http://electro.narod.ru/tables/current.htm
с маскимальным током отключения не менее 4500 А, тип В, 2-х полюсный
например производители АВВ, Merlin Gerin, Moeller
Имеется ввиду ток КЗ т. е. электромагнитного расцепителя? Или это граничная коммутационная способность?
тип В
А почему Вы рекомендуете именно тип В? Не будет ли при КЗ в какой-либо розетке обесточен весь дом? Может, стоит как альтернативу рекомендовать тип С?
именно максимально отключаемый ток, без последствий для автомата
нагрузка незначительная в доме, дом скорей всего деревянный, и для увеличения надежности защиты рекомендую такой тип автомата
Хотелось бы услышать как автор темы устранил проблему??Или просто может у кого на опыте было такое.Что предпринимали?
У меня АП-50 16А КЭАЗ тоже жужжит, причём новый... старый был тихоня и сделан добротно, катушки без люфта. А этот новый, сложилось впечатление, собран из того что было и на скорую руку... Один плюс - висит на улице, на крыльце. Слышно ночью, когда покурить выйдешь... :D
У меня так же новый стоит АП50 50 А.Крышку снимая смотрю....ну ничего не видно.Автомат новый.Наверное сказывается какой-то брак изготовителя.
А Вы пальцем (или деревяшкой, зажигалкой... что под рукой есть) прикоснитесь к катушкам и заметите, как меняется звон...
Так дело в катушке или могут быть другие причины??Пальцем проверять, думаю, не стоит.....
