Какое там... Он ведь все провода сжёг...
как подключить бра, через шнур с вилкой
Сообщений 21 страница 30 из 44
Поделиться22Ср, 9 Сен 2009 04:00
соедините между собой черные и белые провода попарно
ага,я один раз так соединил ...
ситуация: бра с зеркала,горизонтально расположены две лампочки,четыре провода(2-бел.;2-черн.)выходят из одной трубки(которая крепится к зеркалу)...
... оказалось в один патрон идут два бел. провода,а в другой два черн.
по ходу -- зборщики пошутили...
Поделиться23Ср, 9 Сен 2009 12:16
Доверяй, но проверяй.
Поделиться24Ср, 9 Сен 2009 17:59
Или уже готовое КЗ готово, соединяешь, включаешь, а он КЗ-З-З.
Поделиться25Ср, 9 Сен 2009 22:00
Типа дополнительная услуга за те же деньги?
Поделиться26Чт, 14 Янв 2010 15:51
Здравствуйте, уважаемые!
2й день думу думаю, никак не могу сообразить.
Купил БРА теще в подарок, а шнура электрического в комплекте не было.
Вот теперь гадаю, какой шнур покупать.
У бра патрон для 6ти проводов ( 2 по 3 ).
3 уже подключены ( сама бра ), 3 свободны ( для электричества ).
Вот как выглядит этот патрон
У меня вопрос - какой нужно купить эл шнур, чтобы подключить бра?
Кто то говорит только евро
Кто-то советует приобрести стандартный, 2х жильный...
И ещё, как подключать?
Если 3х то понятно как, а если все же куплю 2х?
Вот и незнаю кого слушать, а купить надо уже сегодня кровь из носа.
У человека сегодня ДР.
Буду очень благодарен вам, если вы мне поможете!!!
Отредактировано makcum (Чт, 14 Янв 2010 16:00)
Поделиться27Чт, 14 Янв 2010 16:52
При наличии заземляющего контакта на светильнике нужен шнурок показанный на рисунке... Правда, при этом стрёмновато будет выглядеть подарок... изящная бра со шнуром от утюга.
Поделиться28Чт, 14 Янв 2010 16:54
Может стоит приобрести шнурок с выкючателем, специально для светильников? Правда, третий проводник там отсутствует, но в случае чего, поможет УЗО, если есть... а если нет, то и фиг с ним....
Поделиться29Чт, 14 Янв 2010 17:25
Обычный стандартный типа такого? Правда УЗО не вариант совсем да и времени на его установку уже нет.
Да, шнур от утюга реально смущает + нет выключателя.
И подключать минус к минусу, плюс к плюсу? Тоесть просто болтики открутить, всунуть, закрутить?
А то, что заземление не подключено, не будет смущать или давать какие то сбои?
Можно смело его покупать?
Отредактировано makcum (Чт, 14 Янв 2010 17:27)
Поделиться30Чт, 14 Янв 2010 17:39
Покупайте и подключайте к двум контактам, кроме среднего, который для заземления. Какой куда роли не играет.
