Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » как подключить бра, через шнур с вилкой
Сообщений 1 страница 10 из 44
В наличии есть : бра, электрический шнур с вилкой и розетка. Всё подключила, но при включении выключателем вышибает пробки. Что я сделала не так??? Мне срочно нужно всё доделать до приезда мужа, а то вместо сюрприза будет скандал. :'( У меня из светильника выходят 4 провода, а в эл. шнуре - 2. Как их правильно соеденить??? :tired:
Отредактировано тамила (Вт, 20 Май 2008 23:44)
Если выключатель врезан в питающий провод, то вскройте бра, из двух патронов возьмите по одному проводу, их скрутите с одним проводом из шнура. Другие провода из каждого патрона скрутите вместе со вторым проводом шнура. Заизолируйте оба соединения. Включайте...
Бра с выключателем на корпусе? Или же две лампы? Можете картинку выложить? А то в слепую, как то трудно советы давать...
drug
Я так и сделала. Свет у меня горел, но как только я захотела его выключить - вышибло пробки!!! Как быть??? :huh:
sergey_sav
Бра на 2-е лампочки. Из каждого потрона выходят по одному чёрному и одному белому проводу. Выключатель на корпусе (этакая дёргалка в виде цепочки). А поточнее я не умею (итак чувствую себя полной кретинкой, которая на пальцах объясняется) :canthearyou:
Тогда видимо лампы в патроны завернуты так, что в них замкнулись контакты.
    Попробуйте (отключите из сети) вывернуть лампы и взгляните внутрь, не замкнуты ли там контакты.
    Если нет, аккуратно еще раз вверните лампу одну, включите, если получилось - выключите из сети  и вверните вторую.
    Или же провода в патронах замкнуты - это уже сложнее, надо их разбирать.
    Попробуйте...
При таком светильнике два черных вместе и к одному проводу из шнура, два белых вместе и к выключателю, а от него - к шнуру из сети
drug
Сейчас попробую это всё проделать, если меня током не шарахнет, то через 2-3мин. напишу.... :yep:
Спасибо-спасибо!!!! Всё ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!  :flag: Я в восторге!!!! Спасибо ОГРОМНОЕ!!! Не знаю, что бы я без Вас делала!!!! :cool:
Молодец!
Счастливо сделать сюрприз!
