объязательно ли подключать три фазы?
Для индукционного - обязательно. В противном случае точность показаний счётчика не гарантируется.
Для электронного не знаю, но ни один производитель не заявил о возможности такого подключения.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » Схема подключение трехфазного электросчетчика прямого подключения
Михаил1303 интересуется:
...как правильно подключить трёхфазный счётчик в однофазную сеть, и объязательно ли подключать три фазы?
Подключается как обычно, только на одну фазу. И даже учитывать будет расход энергии по ней.
Но для целей коммерческого учета так не разрешит поставщик энергии (он же должен опломбировать, а у Вас использование прибора учета не по назначению).
kokoko написал:
...но ни один производитель не заявил о возможности такого подключения.
Не приходилось также встречать заявление производителей и о невозможности такого подключения, ведь это подключение не соответствует назначению прибора, а обо всех случаях, пришедших в голову кому-то, не предусмотришь в инструкции (нельзя однофазный учет, нельзя гвозди забивать ...)
Схема подключения трёхфазного счётчика указана в паспорте (инструкции) производителя. Другой схемы (однофазного включения) там нет.
Ну, например: "Нельзя менять местами "Г" и "Н", нельзя менять чередование фаз..."
Вы, drug, правильно написали:
А если у Михаила валяется трёхфазник и нужно осуществить технический учёт однофазного потребления?
Михаилу. Используются 4 клеммы счётчика одна фазаи ноль по входу, тажа фаза и ноль по выходу.
Из всех ответов я понял что подключать можно. Счётчик нужен для контроля потребления в сети. Электросеть к этому отношения не имеет. Вопрос чтобы показания были точными их можно было сопосталить с другим счётчиком на входе . Просто трёхфазник уже стоит и вопрос в правильном подключнии , либо подать три фазы на вход и одну на выход либо одну фазу на вход плюс перемычки между 1-4-7 и одну на выход. Как он будет считать точнее. Спосибо за ответы.
drug ранее писал:
Т.е. вход и выход на одноименной фазе должен быть.
Иначе говоря - как при трехфазной работе, но с двумя исчезнувшими фазами. Учет все равно будет соответствовать классу точности прибора.
У меня был случай в практике. Контролер пришел на проверку и что-то начал вдруг искать - счетчик "Меркурий-230", электронный, с памятью и журналом событий на период более года. Кнопками играет, просматривает прошлый период в журнале.
Снял пломбу и крышку клеммника на счетчике, перетягивает клеммные винты, бурчит что-то.
Потом выяснилось, что более года назад он же сам лично подключал и пломбировал этот счетчик и из-за короткого провода плохо подключил одну фазу, в результате в течение всего периода был недоучет 30% - т.е. по одной фазе не учитывалось.
Чтобы ситуацию погасить как-то, он говорит - "ладно, штрафовать не буду, пломба была целая".
И где взять 2ю и 3ю?
Гляжу на схему (стр.1) и не могу понять, возможно ли такое? Потребителю было всё равно, 3 у него фазы, или 2?
Отредактировано sergey65 (Вс, 16 Янв 2011 02:19)
sergey65 недоумевает:
...не могу понять, возможно ли такое? Потребителю было всё равно, 3 у него фазы, или 2?
Вопрос возник справедливо, потому что пример возможности длительного отсутствия измерения одной фазы в трехфазной сети был приведен из серии "подключение через ТТ" - там провод измерительной цепи оказался коротким и плохо затягивался на клеммнике счетчика.
А потребитель (причем мощный, энергоемкий), конечно же имел после узла учета все три фазы (через шины ТТ).
А ТТ при этом не сгорел? По законам жанра вполне должен.
