Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » Схема подключение трехфазного электросчетчика прямого подключения
Сообщений 11 страница 20 из 43
11
Александр-2009 написал(а):
Подал 3 фазы
А может надо было подать 3 фазы с нулем?
elektro.Серый,Игорь!Спасибо за советы.Выход всеравно найдется,учту ваши сообщения)))
Александр-2009, Ваш оптимизм радует:
...Выход все равно найдется, учту ваши сообщения
Тогда еще учтите изречение классика электротехники: "В электричестве существует два вида неисправностей - либо контакт отсутствует там, где он нужен, либо контакт присутствует там, где он не нужен"
,А ЕСТЬ И ПРЕДЕЛ МИНИМАЛЬНОГО?ЛАМПА (ОДНА)ЯВНО СЖИРАЕТ МОЖЕТ НЕДОСТАТОЧНО ТОКА,ЧТОБЫ ВРАЩАЛСЯ СЧЕТЧИК.НО ЭТО ВСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ДОГАДОК,ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ,А ВСЕ ТАКИ ПОЧЕМУ МОЖЕТ НЕ ВРАЩАТЬСЯ?))
по причине неисправного состояния счетчика
Здравствуйте!
Подключил в нашем СНТ, на водокачке счетчик типа СА4 - И678  10А .
Насос ( 9А ) включен треугольником, без ноля.
Нолевой провод к счётчику я подключил. А если не подключать? Счётчик нормАльно будет работать?
А может, вообще не надо было нолевой провод к счётчику подключать? Фазы у нас там сильно перекошены...
нет нулевой провод обязателен, для правильного учета
тем более что у вас фазы "перекошены"
elektro, спасибо! Вы меня успокоили. Не буду ломать голову.
Всё в тот раз заработало,дело было в перемычке.Хе-хе,бывает...-)
Подскажите пожалуйста, допустима ли трехпроводная схема подключения, и правилен ли будет учет? Счетчик Mercury 231AT. Просто кабель в наличии трехжильный есть и покупать другой нехочется.
Трехфазный счетчик Mercury 231AT должен обязательно подключаться к нулевому проводу источника тока, так что подвод к нему должен быть четырехпроводным (обязательно с нулем)
    Схему можно посмотреть по ссылке  http://www.electro.narod.ru/instruction … cmeter.htm
