Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » Схема подключение трехфазного электросчетчика прямого подключения
Сообщений 1 страница 10 из 43
со стороны буквы Г (генератор)
подается электропитание
со стороны буквы Н (нагрузка)
подключается потребитель
трехфазный электросчетчик состоит из трех однофазных электросчетчиков
с нумерацией контактов
1 - токовая обмотка, фаза А
2 - обмотка напряжения, фаза А
3 - токовая обмотка, фаза А
4 - токовая обмотка, фаза В
5 - обмотка напряжения, фаза В
6 - токовая обмотка, фаза В
7 - токовая обмотка, фаза С
8 - обмотка напряжения, фаза С
9 - токовая обмотка, фаза С
10 - нулевой контакт, вход
11 - нулевой контакт, выход (в некоторых конструкциях отсутствует)
лучше указывать вот так
и к вам потянутся люди
http://image070.mylivepage.com/chunk70/1350866/1013/shem_v1.gif
http://image070.mylivepage.com/chunk70/1350866/1013/shem_v2.gif
Отредактировано k1n (Чт, 6 Мар 2008 09:26)
Как правильно подключить  трёхфазный счётчик СА4-062М к однофазной сети как контролный. Подключил 1.4.7 между собой, 3.6.9 на раздельные нагрузки. поставлен месяц назад, приехал снимать показания.. какие были началные такие остались.
Потом будет три фазы там  все понятно. Чевот запутался:)
подключили ли вы ноль к 10 и 11 выводу, думаю да
сделали ли перемычки между
1 и 2;
4 и 5;
7 и 8
вообще при подключении трехфазного счетчика к однофазной сети, не требуется подключение всех контактов
используйте только одну фазу, как при подключении однофазного счетчика
http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/110-1.gif
http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/111-1-f.gif
Мдаа, лохонулся сам   o.O  , оказалось не затянута мычка на контакте 4... теперь крутит:)
А то как в советах меньше заплатить..стырить.
спасибо за подмогу.
Крутите винты крепко...
Всем,привет!Помогите советом:проверенный,опломбированный эл.счетчик активной энергии ,3 фаз,СА4-И678 (10амп/60амп)прямого подключения в четырехпроводную сеть решил перед установкой еще раз перепроверить.К 10 конт. подключил ноль,к 1,4,7-фазы.1-2,4-5,7-8 конт.-соединены.На 11 и 2 контакты подсоединил лампу 500 ватт.Подал 3 фазы,лампа горит,СЧЕТЧИК НЕ ВРАЩАЕТСЯ.В чем причина,подскажите.)
подключать необходимо на контакты
11 и 3
или
11 и 6
или
11 и 9
Я ВСЕ ТАКИ ОПИСАЛСЯ В ПРОШЛОМ СООБЩЕНИИ:Я ПОДКЛЮЧИЛ ЛАМПУ НА 3 И 11 КОНТАКТЫ.ПОЧЕМУ НЕ ГОРИТ,НЕ ЗНАЮ.МОЖЕТ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10 АМПЕР,А ЕСТЬ И ПРЕДЕЛ МИНИМАЛЬНОГО?ЛАМПА (ОДНА)ЯВНО СЖИРАЕТ МОЖЕТ НЕДОСТАТОЧНО ТОКА,ЧТОБЫ ВРАЩАЛСЯ СЧЕТЧИК.НО ЭТО ВСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ДОГАДОК,ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ,А ВСЕ ТАКИ ПОЧЕМУ МОЖЕТ НЕ ВРАЩАТЬСЯ?))
Нет, для индукционных счетчиков такого не бывает. Т. е. он начинает отсчитывать с какого-то минимального тока и до номинального. Это обычно составляет около 10-30 мА. Но лампа всё равно гореть должна! Даже если счетчик стоит.
Попробуйте прозвонить обмотки на счетчике. Возможно нет перемычки между 10 и 11? Или обрыв в одной из обмоток? Или плохой контакт?
Александр-2009, в принципе лампа 500вт чуть больше ^ 2А ,а проверьте на какой минимальной нагрузке счётчик начинает реагировать?
